janis1 49 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Всем привет. BMW E65 735 2003 - пропала связь с блоком ABS. Пропаял блок, но связи всё равно нет. Пробовали подкидывать другой блок от рабочей машины - связь появляется. Теперь вопрос: номер родного блока 0 265 950 006. Можно ли его заменить на другой номер, если можно на какой? Нужна ли адаптация (кодирование) при замене на блок с родным номером? Если нужна, не поделитесь пожалуйста мануалом. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 VIN укажите, тогда можно и сказать номера блоков При замене необходимо прописать VIN (Tool32) и закодировать (NCS Expert), а затем инициализировать датчики (INPA, ISTA, Tool32) СаняЛуг и janis1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 9 минут назад, BrunoLvov сказал: VIN укажите, тогда можно и сказать номера блоков WBAGL41040DL94636 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 34516855553 34516789324 34516789320 34516771232 34510403504 34510390529 34510390530 34510300505 34510148880 34516759564 34516758783 34516754509 Renaultmaster и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 49 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 7 минут назад, BrunoLvov сказал: 34516855553 34516789324 34516789320 34516771232 34510403504 34510390529 34510390530 34510300505 34510148880 34516759564 34516758783 34516754509 Я так понимаю, это номера гидравлики? А какие номера электронной части по бошу могут подходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro91@mail.ru 2 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 В 01.06.2021 в 13:05, BrunoLvov сказал: VIN укажите, тогда можно и сказать номера блоков При замене необходимо прописать VIN (Tool32) и закодировать (NCS Expert), а затем инициализировать датчики (INPA, ISTA, Tool32) Ничего не нужно , поставил и поехал! Ошибки можно снять при большом желании) абс сам пропишется Top_nemec23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Тоже менял блок.поставил другой ошибки сами ушли...нечего делать не пришлось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 В 01.06.2021 в 13:57, janis1 сказал: Всем привет. BMW E65 735 2003 - пропала связь с блоком ABS. Пропаял блок, но связи всё равно нет. Пробовали подкидывать другой блок от рабочей машины - связь появляется. Теперь вопрос: номер родного блока 0 265 950 006. Можно ли его заменить на другой номер, если можно на какой? Нужна ли адаптация (кодирование) при замене на блок с родным номером? Если нужна, не поделитесь пожалуйста мануалом. Заранее спасибо! Скорее можно отремонтировать, известные болячки этих блоков,а при замене адаптация рулевого датчика максимум Только что, Semi сказал: Скорее можно отремонтировать, известные болячки этих блоков,а при замене адаптация рулевого датчика максимум Автор закрой тему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
