Nissan TIIDA, Блок MEC90-890 Топливная коррекция уходит в +
Бензонасос, форсунки, датчики все в норме, проводка до разъеме ЭБУ проверена - в норме
При отключенной лямбде опорка так же 0,28 иногда 0,3
Подсос воздуха.
Коррекции топлива какие?
Подсоса так же нет, коррекция поднимается до предела +25 , затем падает до 0 и все по новой.... Замечено, что про отключении ДМРВ коррекция переворачивается в - 25%, при этом его показания вырастают до 3 г/сек
Сигнал с датчика кислорода при обогащении смеси читается осциллографом, блок управления при этом сигнал зачастую не видит. только после длительных перегазовок , сигнал начинает читаться сканером. Уровень сигнала занижен по сравнению с осциллографом, иногда даже на половину. ??? В чем причина? (Проводка исправна!!!)
  В 30.05.2021 в 17:12, mar7tin сказал:
Бедная смесь
Показать
по ошибкам или она действительно бедная? Выхлоп не черный случаем
Задняя лямбда что показывает?
Попробуй искусственно обогатить смесь.
Дык лямбда пиндит, меняйте.
  В 30.05.2021 в 18:52, ШкодавоД сказал:
Показать
При обогащении отклик происходит, читай выше. Даже первая лямбда не выходит в режим переключения, вторая тоже молчит. Первая плавно ползет вверх до +25 и сбрасывается на 0. Опорное напряжение низкое, вот в чем вопрос!!! 0,28в!
  В 30.05.2021 в 19:11, ШкодавоД сказал:
Показать
Лямбда новая уже, осцилл читает ее, а блок не видит, как по мне ,то мозги нужно менять!!!
  В 30.05.2021 в 19:16, mar7tin сказал:
Показать
опорка то оттуда низкая идет.
С разъема эбу тоже 0.28В опорного выходит? А достать сигнальный пин лямбды с эбу, и посмотреть, сто будет с блока выходить? Проверить сигнальный провод и землю лямбды под нагрузкой.
  В 30.05.2021 в 20:02, ansid22 сказал:
Показать
Именно с блока выходит 0,28в, после прогазовок вообще падает до 0,1- 0,08в, потом плавно возвращается к этим проклятым 0,28в.
  В 30.05.2021 в 20:11, mar7tin сказал:
Показать
Проводку проверял не однократно, и не только я. Разве что завтра утюг подключить через эти провода(((!
А как эбу поживает? Наличие окислов или следы «мастеров» присутсвуют?
сделай опорку как должна быть искусственно с лабораторника , и посмотри как поведут себя показания.
  В 30.05.2021 в 20:37, bashka_mc сказал:
Показать
Отличная идея, это мне нравится!!!!
Показать
Или просто на эбу найти +5в и с помощью потенциометра выставить эти 0.45в опорки. Только, по моему, потенциомметр должен быть больших значений. Я бы со 100КОм начал
  В 30.05.2021 в 20:40, mar7tin сказал:
Показать
С утра завтра этим и займусь)))
  В 30.05.2021 в 20:41, ansid22 сказал:
Показать
С лабораторника возьму
Показать
Если с ЛБП подавать опорку, то не хватит мощи у лямбды «прижать» ее к земле. Выходное сопротивление у лямбды большое
  В 30.05.2021 в 20:43, ansid22 сказал:
Показать
Тоже верно, спасибо!
Ну как вариант
Как вариант для проверки )))
И ещё ТС , тему оформить бы как надо .
  В 30.05.2021 в 17:40, mar7tin сказал:
Показать
А при отключении дмрв что происходит на сигнальном пине лямбды?
Дроссель смотри. Было такое когда приехал дроссель восстановленный, не было времени разбираться, заменили бу с рабочей машины и все поехало.
И клапан абсорбера.
  В 31.05.2021 в 06:36, maxzerg сказал:
сдается мне выхлоп сечет колектор возле верхней лямды
Показать
Совершенно верно, дело было в выхлопе, но так не хотелось в это верить. не было возможности его разбирать (отсутствие подъемника, ямы, эстакады и плохая погода) а на слух ничего не было слышно. износилось уплотнительное кольцо - проставка в разборном соединении между катализатором и выхлопным коллектором. Зато все досконально и тщательно проверили, в том числе и ЭБУ. Опорное напряжение поднял до 0,45в ( перепаял резистор 340 Ом на 510 Ом) в делителе. На работу двигателя это никак не повлияло. Опорное напряжение 0,28в особо ни на что не влияет, просто при обрыве сигнального пина лямбды, процессор в аварийном режиме будет излишне обогащать смесь и только.  Замечено, что после перепайки резистора, ЭБУ  быстрее и стабильнее начал регистрировать ошибку P0171.    Кстати, машина приехала -чек не горел,( смесь определяли по косвенным признакам ,смотри выше).
Заменили вставку, машина уехала, все ОК.
  В 30.05.2021 в 20:51, bashka_mc сказал:
Ну как вариант
Показать
А как надо?
