mar7tin 3 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Бедная смесь, опорное на лямбде 0,28 и ниже при прогреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Католизатор проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7tin 3 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Бензонасос, форсунки, датчики все в норме, проводка до разъеме ЭБУ проверена - в норме При отключенной лямбде опорка так же 0,28 иногда 0,3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Подсос воздуха. Коррекции топлива какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7tin 3 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Подсоса так же нет, коррекция поднимается до предела +25 , затем падает до 0 и все по новой.... Замечено, что про отключении ДМРВ коррекция переворачивается в - 25%, при этом его показания вырастают до 3 г/сек Сигнал с датчика кислорода при обогащении смеси читается осциллографом, блок управления при этом сигнал зачастую не видит. только после длительных перегазовок , сигнал начинает читаться сканером. Уровень сигнала занижен по сравнению с осциллографом, иногда даже на половину. ??? В чем причина? (Проводка исправна!!!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 22 минуты назад, mar7tin сказал: Бедная смесь по ошибкам или она действительно бедная? Выхлоп не черный случаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Задняя лямбда что показывает? Попробуй искусственно обогатить смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7tin 3 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Реально смесь богатая, свечи черные, один раз P0171 загоралась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Дык лямбда пиндит, меняйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7tin 3 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 17 минут назад, ШкодавоД сказал: Задняя лямбда что показывает? Попробуй искусственно обогатить смесь. При обогащении отклик происходит, читай выше. Даже первая лямбда не выходит в режим переключения, вторая тоже молчит. Первая плавно ползет вверх до +25 и сбрасывается на 0. Опорное напряжение низкое, вот в чем вопрос!!! 0,28в! 4 минуты назад, ШкодавоД сказал: Дык лямбда пиндит, меняйте. Лямбда новая уже, осцилл читает ее, а блок не видит, как по мне ,то мозги нужно менять!!! 2 минуты назад, mar7tin сказал: При обогащении отклик происходит, читай выше. Даже первая лямбда не выходит в режим переключения, вторая тоже молчит. Первая плавно ползет вверх до +25 и сбрасывается на 0. Опорное напряжение низкое, вот в чем вопрос!!! 0,28в! Лямбда новая уже, осцилл читает ее, а блок не видит, как по мне ,то мозги нужно менять!!! опорка то оттуда низкая идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 С разъема эбу тоже 0.28В опорного выходит? А достать сигнальный пин лямбды с эбу, и посмотреть, сто будет с блока выходить? Проверить сигнальный провод и землю лямбды под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7tin 3 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 5 минут назад, ansid22 сказал: С разъема эбу тоже 0.28В опорного выходит? А достать сигнальный пин лямбды с эбу, и посмотреть, сто будет с блока выходить? Проверить сигнальный провод и землю лямбды под нагрузкой. Именно с блока выходит 0,28в, после прогазовок вообще падает до 0,1- 0,08в, потом плавно возвращается к этим проклятым 0,28в. 2 минуты назад, mar7tin сказал: Именно с блока выходит 0,28в, после прогазовок вообще падает до 0,1- 0,08в, потом плавно возвращается к этим проклятым 0,28в. Проводку проверял не однократно, и не только я. Разве что завтра утюг подключить через эти провода(((! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 А как эбу поживает? Наличие окислов или следы «мастеров» присутсвуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 сделай опорку как должна быть искусственно с лабораторника , и посмотри как поведут себя показания. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7tin 3 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 2 минуты назад, bashka_mc сказал: сделай опорку как должна быть искусственно с лабораторника , и посмотри как поведут себя показания. Отличная идея, это мне нравится!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 2 минуты назад, bashka_mc сказал: сделай опорку как должна быть искусственно с лабораторника , и посмотри как поведут себя показания. Или просто на эбу найти +5в и с помощью потенциометра выставить эти 0.45в опорки. Только, по моему, потенциомметр должен быть больших значений. Я бы со 100КОм начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7tin 3 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Только что, mar7tin сказал: Отличная идея, это мне нравится!!!! С утра завтра этим и займусь))) 1 минуту назад, ansid22 сказал: Или просто на эбу найти +5в и с помощью потенциометра выставить эти 0.45в опорки. Только, по моему, потенциомметр должен быть больших значений. Я бы со 100КОм начал С лабораторника возьму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 5 минут назад, bashka_mc сказал: сделай опорку как должна быть искусственно с лабораторника , и посмотри как поведут себя показания. Если с ЛБП подавать опорку, то не хватит мощи у лямбды «прижать» ее к земле. Выходное сопротивление у лямбды большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7tin 3 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 2 минуты назад, ansid22 сказал: Если с ЛБП подавать опорку, то не хватит мощи у лямбды «прижать» ее к земле. Выходное сопротивление у лямбды большое Тоже верно, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Ну как вариант Как вариант для проверки ))) И ещё ТС , тему оформить бы как надо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 3 часа назад, mar7tin сказал: Замечено, что про отключении ДМРВ коррекция переворачивается в - 25%, при этом его показания вырастают до 3 г/сек А при отключении дмрв что происходит на сигнальном пине лямбды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Дроссель смотри. Было такое когда приехал дроссель восстановленный, не было времени разбираться, заменили бу с рабочей машины и все поехало. И клапан абсорбера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 сдается мне выхлоп сечет колектор возле верхней лямды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7tin 3 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 В 31.05.2021 в 09:36, maxzerg сказал: сдается мне выхлоп сечет колектор возле верхней лямды Совершенно верно, дело было в выхлопе, но так не хотелось в это верить. не было возможности его разбирать (отсутствие подъемника, ямы, эстакады и плохая погода) а на слух ничего не было слышно. износилось уплотнительное кольцо - проставка в разборном соединении между катализатором и выхлопным коллектором. Зато все досконально и тщательно проверили, в том числе и ЭБУ. Опорное напряжение поднял до 0,45в ( перепаял резистор 340 Ом на 510 Ом) в делителе. На работу двигателя это никак не повлияло. Опорное напряжение 0,28в особо ни на что не влияет, просто при обрыве сигнального пина лямбды, процессор в аварийном режиме будет излишне обогащать смесь и только. Замечено, что после перепайки резистора, ЭБУ быстрее и стабильнее начал регистрировать ошибку P0171. Кстати, машина приехала -чек не горел,( смесь определяли по косвенным признакам ,смотри выше). Заменили вставку, машина уехала, все ОК. В 30.05.2021 в 23:51, bashka_mc сказал: Ну как вариант Как вариант для проверки ))) И ещё ТС , тему оформить бы как надо . А как надо? ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Правила почитай ))) там написано , прикинь ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
