EasyDiag 2.0, обновился, перестал работать.
Всем привет. Покупал на али один из самых первых ещё в 2014-ом году. Потом активировал тут на форуме все марки и работал как часы все эти года.
Пару недель назад на форуме Б обновился у форумчанина "BOSCH Invented for life", после обновления постоянно терялась связь с адаптером, более 5-ти минут не получалось смотреть авто, приходилось постоянно переподключаться. Сегодня авто смотрю, прервалась связь и всё, смотрю на адаптер, светодиод красный не горит. Танцы не помогли, адаптер вскрыл, ничего горелого не увидел, пробежался по плате мультиком, косяков не увидел. При подключении проводом к компу никакого нового устройства не обнаружено. Видимо скончался проц? Связано ли это как то с обновлением или случайное совпадение?
Может кто то подсказать методу проверки "свистка"?
Поторопился наверно с темой, нашёл на форуме тему про унлок. Сижу перечитываю на всякий)) Стлинком удалось подключиться и что то считать, уже неплохо
  В 29.05.2021 в 15:54, Didim сказал:
Перепрошей и все встанет на место
Показать
Наверно да, поторопился. Вроде не рукожоп, просто не касался ни разу косяков в ланче.
Уже всеми прогерами попробовал, что то туплю на ровном месте. Флеш стёрлась, но записываться не хочет. Прогресс бар проходит до финиша, а в итоге в проце FF.
Беру другой процик STM32 из сигналки, всё записывается отлично.
Неужели так умер процик, стёрся и не записывается, уже всё препробовал. и 207 и 205 STM.
Кто нибудь подскажите какой в нём точно стоит процик. Древний EasyDiag 2.0,
  В 29.05.2021 в 17:57, vento702 сказал:
Показать
кварц коротишь?
  В 30.05.2021 в 06:11, ivanovbg сказал:
Опционалние байти с какая конфигурация? Скрин давай.
Показать
Вот.
  В 30.05.2021 в 06:29, Kostik2008ru сказал:
кварц коротишь?
Показать
Нет. Нужно коротить?
Не цитируй пожалуйста кучу картинок.
я когда восстанавливал пару лет назад,точно коротил кварц.когда stlinkом записывал
вот этим файлом вроде восстанавливал,было давно. инструкцию не могу найти
XDiag_boot_1.binПолучение информации...
  В 30.05.2021 в 08:47, vento702 сказал:
Ты точно ничего не путаешь? Подумай ещё раз.
Показать
но у меня 3,0
Кварц внешний? Не вижу нихрена меж платами. Как без кварца процик стартанёт?
Млять. Ведь после первого подключения нормально всё подключилось и считалось, а вот после попытки записи такая шляпа.
Не распаивал пока, чтоб до процика добраться, но и нету такого проца пока для  замены.
Даташит курю пока.
Меня этот вопрос тоже в ступор ставит. Я конечно этого не делал. Но предполагаю это косяк проги ST Visual Programmer, первый скрин, ею записывал первый раз.
Вообще, судя по описанию левел 1 можно сменить на левел 0, но не получается, видео выше.
Не, ну чисто если по логике то программатор жалуется шо флеш может быть защищена, а при попытке ее вычитать он шо должен вычитать? Обычно если включена блокировка флеш то при попытке чтения либо мусор, либо паттерн, либо пустота.
Иными словами мож запись и успешна, но в силу блокировки верификация не возможна.
Попробуйте в dfu режиме прошить. Бут1 на 3.3 бут0 на массу помоему. Проверьте в нете. Еще как вариант прошить юсб ту ком адаптером через rx tx.
Попробую, я ещё не распаивал платы, так пытаюсь. Вчера J-link подключался и вычитывал область опцион байт (16 байт) сейчас уже и это не вычитывается.
  В 30.05.2021 в 09:40, dusichek2012 сказал:
Показать
Софтину подскажи которая заточена под уарт с стм32.
  В 30.05.2021 в 09:38, Cyberbob сказал:
Показать
Я думаю всё зависит от софтины, смотря как её написали, один может выдать ошибку, другой прочитает FF,
  В 30.05.2021 в 08:09, vento702 сказал:
Вот.
Показать
Сделал левел 0 и потом записъйвай.
  В 30.05.2021 в 09:51, vento702 сказал:
Показать
Скорее от того, реализовано ли снятие защиты. Если будет читать с не снятой, то естественно будет шо угодно, ток не содержимое.
  В 30.05.2021 в 12:18, ivanovbg сказал:
Показать
Братан, подскажи пожалуйста как сделать левел 0.
Ты видео не глянул постом выше?
https://disk.yandex.ru/i/xpul3AcfDHahOw
Пацаны, просмотрел ещё раз внимательно, что то не вкуриваю, это что ли в логе жилинка получается он мне стёр 16 байт конфигурационных?
Хотя выше написал нельзя стереть.
Правда жилинк подключал уже после того, как не смог записать флеш.
Показать
Конечно я предполагал такой момент, но стал перепроверять, записал флеш считанную и всё-равно на выходе были FF FF.
Считал (бин).binПолучение информации...
Показать
 Flash Loader Demonstrator
Много работаю с стм32, это как блок едц15, убить практически невозможно.
Может кто знает где на плате бут в адаптере 2.0?
Всё бы ничего, если бы проц был не бга и не между платами.
  В 30.05.2021 в 13:16, vento702 сказал:
Показать
Объясняю на пальцах, если при записи (или после) в микроконтроллер установить локбиты, то совершенно безразлично что туда заливается, при чтении будет лабуда. При этом в самом микроконтроллере будет то, шо туда залили.
А посему либо программатор не заливает от слова совсем, либо лочит  микроконтроллер а софтина блокировку не обходит при чтении
