W219 2008 akpp.блок PTS
Juvelir
Приехала с неработающими парктрониками. По задней косе были замыкания, устранил. По переду 2 датчика под замену. Ошибок нет. Парктроник не работает. В дате: напряжение парктроников 0 В, вместо 7-9 В. Провода до парктроников проверил, все ОК. Активации дисплеев проходят.
Что такое электрический аварийный режим? Везде стоит активно. И должны парктроники в статике работать? Или только на ходу?
Задние только при включении задней, а передние при активации с мультимедиа.
  В 28.05.2021 в 20:11, Anatoliy-anatoliy сказал:
Показать
включаю заднюю, не работает.
Песни нужно сделать. И протокол в студию.
Всмысле ресет, а не песни)
  В 28.05.2021 в 20:21, Anatoliy-anatoliy сказал:
Всмысле ресет
Показать
не вижу такой функции в инженерке.
Ресет это через ведьму
  • 2 недели спустя...
тачку сделал. ресетить не надо. скидываешь блок мин на 10, сброс ошибок, даже если их нет, и вперед кататься.
  • Juvelir закрыл тема
