Juvelir 259 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Приехала с неработающими парктрониками. По задней косе были замыкания, устранил. По переду 2 датчика под замену. Ошибок нет. Парктроник не работает. В дате: напряжение парктроников 0 В, вместо 7-9 В. Провода до парктроников проверил, все ОК. Активации дисплеев проходят. Что такое электрический аварийный режим? Везде стоит активно. И должны парктроники в статике работать? Или только на ходу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Задние только при включении задней, а передние при активации с мультимедиа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 6 минут назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Задние только при включении задней, а передние при активации с мультимедиа. включаю заднюю, не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Песни нужно сделать. И протокол в студию. Всмысле ресет, а не песни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 15 часов назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Всмысле ресет не вижу такой функции в инженерке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Ресет это через ведьму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 3 часа назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Ресет это через ведьму Принял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 тачку сделал. ресетить не надо. скидываешь блок мин на 10, сброс ошибок, даже если их нет, и вперед кататься. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
