elit70 26 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Друзья, всем привет, имеется блок denso 98221SG250 150800-3671 с процом r5f61726fpu h8sx/1726, нужно почистить crash. Из девайсов, только iprog china( в котором заявлено данные процессоры) с такими блоками работаю впервые, вопросов соответственно возникает много. Как я понимаю для начала нужно считать флеш скриптом по кан. Подключаюсь обд шнурком от iprog к блоку, на блок подаю доп питание 12v. Блок на связь не выходит по скрипту. Информации про 0кондер и куда вешать сопротивление не нашел. Возможно делаю что-то не так, прошу поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravilelektrik 1 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 По кан нужно вычитать в режиме Диагностики flash, потом отчистить ее, перевести в boot( проводочки перемычки), в Бут режиме отчистить eeprom, и записать Flash! Как то так, делаю их md flesher! А кстати не забудь резистор(терминатор) на 120Ом повесить на Can шину внутреннего нет поэтому на связь может не выйти! Прошу прощения MD flasher делал 1725, я думаю процедура сильно не отличается, т.к при переводе контроллера в сервисный режим флешка стирается, поэтому читается в диагностическом режиме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 98 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Этот блок делается по КАНу! Не знаю IProg осилит или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 26 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Завтра подкину резистор на выводы кан, попробую считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Отдайте блок пока совсем не навернул , будете потом искать того кто сможет восстановить его, если хотите делать такие блоки купите нормальное оборудование, к ним и инструкция прилагается как правильно делать эти блоки, тут на форуме есть пару тем в одной из них написано как можно записать этот блок по uart, но для этого нужна флешь, и по поводу очистки краша, в этих блоках краш сидит в еепром, во флеши нет краша,для очистки краша достаточно стереть еепром, при записи по uart, стирается весь проц,(еепром, флеш) соответственно для дальнейшей работы блока надо записать флеш обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Не делает китайский Iprog такие блоки. Он вообще много чего не делает из заявленного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 76 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Я делал при помощи CarProTool CPT есть точки подключения и в базе данных у них есть решения по чистке crash автоматом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elit70 26 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 У нас в городке спрос маленький на ремонт srs, по этому докупать оборудование нету смысла. Цена за ремонт таких блоки 20$, остальные 15-20$. Блоки попадаются раз в пару месяцев, так что смысла нету. Спасибо большое за советы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 282 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 24 минуты назад, spirus43 сказал: У нас в городке спрос маленький на ремонт srs, по этому докупать оборудование нету смысла. Цена за ремонт таких блоки 20$, остальные 15-20$. Блоки попадаются раз в пару месяцев, так что смысла нету. Спасибо большое за советы!!! Такая цена будет до первого увала блока, а он будет по любому, даже с дорогим оборудованием. И тогда, если не окажеться в наличии правильной флеши, пердак точно пригорит. Davik и nepomny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravilelektrik 1 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 54 минуты назад, Zaveruha сказал: Такая цена будет до первого увала блока, а он будет по любому, даже с дорогим оборудованием. И тогда, если не окажеться в наличии правильной флеши, пердак точно пригорит. К бабке не ходи! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 11 часов назад, Zaveruha сказал: Такая цена будет до первого увала блока, а он будет по любому, даже с дорогим оборудованием. И тогда, если не окажеться в наличии правильной флеши, пердак точно пригорит. Отсюда вывод: надо поднимать цену и покупать оборудование, что бы потом не было тревожно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей9021 0 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 В 22.05.2021 в 23:16, spirus43 сказал: У нас в городке спрос маленький на ремонт srs, по этому докупать оборудование нету смысла. Цена за ремонт таких блоки 20$, остальные 15-20$. Блоки попадаются раз в пару месяцев, так что смысла нету. Спасибо большое за советы!!! Здравствуйте у вас получилось почистить crash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 извиняюсь за оф топ. в субару свежих годов с процами ренесанс система абс привязана к блоку айрбаг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
