kohman2 33 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 9 минут назад, simplus сказал: Попробуйте получить одиннадцатую попытку ввода и посчитав код по борту запустить аппарат. Неполучается получить еще одну попытку(на кн 6 нереагирует)Я код знаю,просто принесли мне магнитолу с LOCKED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 110 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 10 часов назад, simplus сказал: Попробуйте получить одиннадцатую попытку ввода и посчитав код по борту запустить аппарат. Это что то новое, если можно подробней пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 96 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 В 25.10.2021 в 11:52, Cлесарь сказал: Всем спасибо за помощь . Просто когда скинул клемму при ремонте генератора не подумал про код. А клиент заметил когда машину забирал,и когда над душой стоит нервирует хуже соображаловка работает . Все ровно Спасибо Вообще это проблема клиента,что у него кода нет-машины древние как мамонт,неужели аккум ни разу не снимали)Поэтому нервные пусть курят в сторонке и ждут ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 110 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Ко мне часто обращаются автоэлектрики с просьбой выручить в ситуации с магнитолой, после манипуляций с клеммой аккумулятора, когда она просит код.. Я им всегда советую предупреждать клиента что после снятия клеммы магнитола может запросить код и что это не его проблемы и владелец должен знать код своего радио. И в добавок оставляю номер своего телефона, и поверьте это часто срабатывает и все довольны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 119 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 19 часов назад, kohman2 сказал: Немаю чим прочитати проц. 24C16.Bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка хоча б назву проца написали б. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 33 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 3 часа назад, PTSS сказал: хоча б назву проца написали б. Вже розібрався!Зробив без коду!Магнітола запрацювала!А толку робити кодовою?Калькулятори на кожнім кроці ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 1 час назад, kohman2 сказал: Вже розібрався!Зробив без коду!Магнітола запрацювала!А толку робити кодовою?Калькулятори на кожнім кроці ! Изменениями в дампе 24с16 или ......??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 33 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 13 минут назад, simplus сказал: Изменениями в дампе 24с16 или ......??? Да!В дампе 24с16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Транзит магнитола 6000cd v13478 код 0326 не принимает. Осталось 2 попытки до блокировки. Что может быть.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 110 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 2 минуты назад, SergV сказал: Транзит магнитола 6000cd v13478 код 0326 не принимает. Осталось 2 попытки до блокировки. Что может быть.? Не корректное подключение, нужно 2 плюса и два минуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 3 минуты назад, REZON+ сказал: Не корректное подключение, нужно 2 плюса и два минуса. Магнитолу не доставали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 110 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 1 минуту назад, SergV сказал: Магнитолу не доставали. Иногда серийник заложеный в память не совпадает с номером на стиккере, Проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 1 14 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 В догонку.Пепелац древний вскрыть и посмотреть ежели вскрывали вполне могли сменить код.Чудес не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 110 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 4 минуты назад, Taras 1 сказал: В догонку.Пепелац древний вскрыть и посмотреть ежели вскрывали вполне могли сменить код.Чудес не бывает. И ещё, исправь серийник v13478, там не хватает одной цифры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 2 часа назад, REZON+ сказал: И ещё, исправь серийник v13478, там не хватает одной цифры v134718 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 110 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 7 минут назад, SergV сказал: v134718 0326 код правильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 19 часов назад, REZON+ сказал: 0326 код правильный. Конечно правильный В том то все и дело, код не принимает. Не в смысле код ввел и мафон отключился, а именно после ввода кода регистрируется как не верный код и счетчик +1 Осталось 2 попытки. Все началось со слов клиента после ремонта двигателя. Приехала эта машина, АБС горит, противотуманки не включаются и мафон код не принимает. Стал разбираться, оказалось они втулили "комплект" эбу двигателя, бси, ключ. Вернул наместо родной бси, синхронизировал, ключи по новой привязал. Ошибка неверной комплектации из АБС ушла, противотуманки заработали, вин родной, а мафон код так и не принял. И по диагнозе во всех блоках вин номер есть, а в мафоне прочерки. Пробовал делать сброс мафона и ни хуа хуа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 1 14 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 А у тебя нет возможности слить дампы мона по кану если есть чем...Мож там мусор .Счетчик то считает.Либо код не верен либо крышу снесло у содержимого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 1 час назад, Taras 1 сказал: А у тебя нет возможности слить дампы мона по кану если есть чем...Мож там мусор .Счетчик то считает.Либо код не верен либо крышу снесло у содержимого. Буду признателен если вы подскажете название программы которая дампы мафона по кану дергает. Машину то я эту же отдал клиенту, но она доступна по звонку. Пока он не поменял мафон хотелось бы разобраться как так произошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 1 14 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Да не вопрос .Но они все платные. https://codecard.eu/index.php?page=0&act=viewCat&catId=2 Для меня удобней 5 оранж и модуль от Пашки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Привет! А почему такой упор на считывание дампов по КАНу? Если внутри ТМС470,то до сих пор как -то обходились JLink. Считать ТМС и 24с16. Глянуть что в них. Может каша в ЕЕПРОМ, может просто сменили код раньше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 1 14 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 Все верно ранее делали через JLink.Согласись удобство и время все таки на стороне кана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Мужики всем привет помогите с кодом для Sony s.n. V015799 Дякую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON+ 110 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 5 минут назад, Shkol сказал: Мужики всем привет помогите с кодом для Sony s.n. V015799 Дякую! Привіт, код 8061 Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 25 минут назад, REZON+ сказал: Привіт, код 8061 Дякую працюе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
