vasilii_ 12 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Привет друзья. Авто Lada Granta SE 2014 21126+Jatco. Пробег примерно 110т.км Отвалился блок abs, esp, bas. Довольно не комфортная езда: то сразу схватывают тормоза, то нет. Ошибки прочитаны сканматик-2 про.. Кто сталкивался как лечится.(?) Прошу помощи В тестах исп. механизмов перестал работать насос подкачки, на связь блок выходит. Нет толкового заводского мануала. Непонятно где читать инструкции на это чудо от Bosch вроде. Буду рад любой подсказке или тактичному пинку в нужную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Менял штуки 3-4, вода внутри, плохая герметичность корпуса. На одном сгнил разъем подключения от влаги, на другом от кислоты (клема акб травила) блок удачно расположен. Подключите блок отдельно на диагностику. Станет яснее. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 сканматик на адроиде удобнее vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 ошибок таких в мануале нет В 19.05.2021 в 22:24, Waksa сказал: Подключите блок отдельно на диагностику Не понял мысль сего действия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 а что тут не понятного, чтобы исключить все сторонние факторы, подключись к блоку напрямую и проверь есть ли связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 30 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 так связь есть по месту на авто. На хрена блок на столе на связь выводить не пойму. Зачем эти лишние телодвиждения. Замена тормозухи пока оживила систему. Не могу сказать надолго ли...нет наработок Хочется найти толковое описание на этот блок, а не от итц автоваза написанное студентом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Закройте тему. Замена тормозухи и решение проблемы по питанию блока решило проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
