kry-love 93 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 История - прислали с Камчатки комплект замок, моторный, кулису, ключи и донорский замок. Замок был мертвый, процы вычитались, перелил всё в донорский, запустил на столе, отправил обратно. Авто завелось, но через 2 недели после просадки АКБ отвалился стартер. Все разрешения на запуск со слов присутствовали Прислали с оказией снова, но только замок и моторный. Пока везли, разобрал старый замок, стал вызванивать по платам путь клеммы 50(пин 9 в маленьком разъеме). Вызвонил только обратную связь на ногу проца, и узрел на средней плате пятно вспученного текстолита. Вопрос - при подключении на столе ТОЛЬКО замка и повороте ключа в положение включения стартера, должны ли появляться 12 вольт на пине 9(клемма 50), или для этого надо собрать на столе полный комплект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Буст копают в сторону AKПП,например ЭБУ в провом подкапотном,если залито до и не будет стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Моя задача подтвердить или опровергнуть что все в порядке с замком, я вполне допускаю что есть проблема в машине, из-за которой убился прошлый замок, для этого мне надо получить активный выход 50 с замка на столе. Сейчас при повороте ключа на старт там тишина, и весь вопрос в том, либо это неисправность замка, либо нужно подключить еще моторный и кулису Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 6 часов назад, kry-love сказал: История - прислали с Камчатки комплект замок, моторный, кулису, ключи и донорский замок. Замок был мертвый, процы вычитались, перелил всё в донорский, запустил на столе, отправил обратно. Авто завелось, но через 2 недели после просадки АКБ отвалился стартер. Все разрешения на запуск со слов присутствовали Прислали с оказией снова, но только замок и моторный. Пока везли, разобрал старый замок, стал вызванивать по платам путь клеммы 50(пин 9 в маленьком разъеме). Вызвонил только обратную связь на ногу проца, и узрел на средней плате пятно вспученного текстолита. Вопрос - при подключении на столе ТОЛЬКО замка и повороте ключа в положение включения стартера, должны ли появляться 12 вольт на пине 9(клемма 50), или для этого надо собрать на столе полный комплект? Сигналы замка зажигания должны быть как аналоговыми, так и цифровыми в CAN... kry-love и Villy_Wolf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 6 часов назад, kry-love сказал: Моя задача подтвердить или опровергнуть что все в порядке с замком, я вполне допускаю что есть проблема в машине, из-за которой убился прошлый замок, для этого мне надо получить активный выход 50 с замка на столе. Сейчас при повороте ключа на старт там тишина, и весь вопрос в том, либо это неисправность замка, либо нужно подключить еще моторный и кулису Кулисам нужен,бывает после просадки акб просто кодировка слетает через старуху эксплуатацию повторять kry-love 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Тогда такой вопрос - если взять БУ кулису, обнулить и привязать, родная, которая осталась на машине, будет потом работать или отвяжется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 если работала раньше кулиса то при привязке другой должна остатся привязаной к машине. я блок управления привязал другой для проверки и через несколько дней вернул обратно родной и он остался привязаным(3.2cdi) в вашем случае за два или три включения зажигания на другой кулисе родная недолжна розсинхронизироватся kry-love 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Собрал на столе замок, моторный, и кулису, при повороте ключа на старт выход 50 молчит. Самое противное, что в диагностике, в ДАСе в параметрах вовсе нет статуса клеммы 50, только наличие ключа, 15R и 15. Взял еще один донорский замок, буду исследовать дальше. Тренировать мозг так сказать:-) Если кто подкинет идей буду благодарен. В 18.05.2021 в 18:15, sofych сказал: Сигналы замка зажигания должны быть как аналоговыми, так и цифровыми в CAN... Кстати, точно, можно же заюзать канхакер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 А питание на замок подклиучено по схеме kл30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Да, конечно, я еще когда изначально занимался первый раз этим комплектом сварганил комплект проводов стопроцентно по схеме, даже 15 клемму на моторный и защелку пустил от замка, а не тупо вместе с 30. Появились некоторые зацепки. Во-первых флеш не проходит проверку в МИ. Во вторых в кодировках, в разделе конфигурация CAN, все возможные блоки в статусе ОТСУТСТВУЕТ. Сейчас переливаю фуллы из старого замка в третий донорский, буду смотреть что получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 В-общем, дальнейшие научные изыскания привели меня к тому, что, для полного счастья, видимо, на стол надо еще положить эбу акпп. Ибо сигнал PN проходит от коробки по CAN, и ловит его, по логике, замок. Кто-то может подтвердить мои домыслы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 ID 230 88 00. Попробуй с хакера отдать. kry-love 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 5 часов назад, madjid78 сказал: ID 230 88 00. Попробуй с хакера отдать. это PN или стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 PN . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Добрался до всего этого хозяйства. Интересное кино получается. Сначала поставил периодическую вышеуказанную посылку(100 мс период и 10 мс пробовал), ничего не изменилось. Потом отправил эту же посылку один раз, и теперь на поворот ключа на старт реагирует посылка ID 240 (второй байт меняется с 12 на 13 пока держишь ключ на старт), и посылка ID 308 (пятый байт меняется с 00 на 08 и держится в этом состоянии несколько секунд, потом обратно в 00). НО, самое интересное, что теперь на старт реагирует всегда, даже после выключения зажигания, и после выключения всех питаний вообще. А на аналоговом дублирующем пине 9 замка(клемма 50) тишина. Правда аналоговое дублирование по схеме идет до 2001 года, а данное ведро более свежее. Сейчас буду пробовать смотреть выход с моторного на реле стартера. Есть стартер!!! madjid78 огромное спасибо, избавил от покупки EGS!!! Еще в процессе колупаний обнаружил интересную вешь - этот замок при подключении на столе отдельно от всего остального(без как минимум моторного), не разблокирует поворот ключа, при этом в дате замка стоит разрешение на запуск ДА, и клемма 15 ВКЛ, и висит ошибка по обрыву клеммы 15. При подключении моторного всё становится штатно danis1, ansid22, transit и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
