Webasto ошибка дозирующего насоса
Strannik55
Добрый день! Была замена подогревателя на б/у. Появилась ошибка:
Адрес 18:  Дополнительный/автономный отопитель        Файл QML: 4L0-910-105.clb
   Номер детали ПО: 4L0 910 105     АО: 4L0 815 071 D
   Компонент: Heizgeraet      H08 0080
   Ревизия: 0000000C    Заводской номер: 00000009014264
   Кодировка: 0000022
   Мастерская #: WSC 00013 010 22281
 Найдены неисправности:
01413 - Дозирующий насос-V54
            007 - короткое замыкание на массу
Проверен провод до насоса, выходной каскад на плате. Всё в норме. Ошибка висит не сбрасывается. Уже все варианты перебрал, торчу в тупике. Подогреватель в системе подогрева-кондиционирования активировал. Таймеры появились в меню. Тест исполнителей проходит, кроме насоса V54.
Прошу помощи: 1. есть ли код доступа к базовым установкам?
                             2. как привязать отопитель в систему?
Спасибо!
Думаешь блокирован? Тогда как привязать и разблокировать?
Забыл добавить: в адаптации 1 канал стоит значение 150 (напряжение отключения подогревателя) Рекомендовано 113 (11,3 в) Но, в измеряемых величинах напряжение отключения стоит 10,25 В
а почему новый не покинул. машину деньги нашли купить а датчик не нашли она ведь не 1000 енотов стоит. пусть хозяин покупает новый
Ошибка говорит об отсутствии питания насоса. Проверьте питание насоса.
Попообуйте подключиться и продиагностировать котел "родным" софтом. Может еще что-то покажет. Там если 3 раза одна критическая ошибка появляется, то он блочится, пока не сбросишь ошибки wtt.
В 17.05.2021 в 15:33, master8607 сказал:
На выходе микросхемы при подаче напряжения импульс длительный 2 В, затем 0 В.  WTT  скачал, установил, но не могу привязать адаптер VAG к порту сом - программа не может его открыть. У кого то есть опыт подключения адаптера Вася-диагност?
Диспетчер устройств заходишь. Он будет выделен жёлтым треугольником. Правой кнопкой мыши нажимаешь ,обновить оборудование. Выбираешь искать на компьютере ,выбираешь установочный диск или флешка там где Вася стоит и нажимаем искать. Все.
Софт должен быть который с шнурком шол
В диспетчере устройств Васятка отображается в usb подключениях. Поставил виртуальные сом порты (программа сом0сом). Порты видятся и вроде соединяются с оборудованием в usb. Но WTT оборудование не видит. Пробовал все номера портов. Сейчас жду когда знакомый спец на старой работе освободиться, поеду к нему на шаманство.
это печально как так васю не установить
Я видно очень туманно выразился. Васятка работает и хорошо. Просто адаптер хочу привязать к WTT.  в Нём есть шина К, пусть поработает
В 17.05.2021 в 15:52, Strannik55 сказал:
   Кодировка: 0000022
Спасибо!
Поборол однажды такую же ошибку на Audi Q7 4.2TDI. Информация по ремонту есть на стороннем ресурсе, а ссылки  запрещены правилами форума ))
3 часа назад, Strannik55 сказал:
У меня специальный адаптер для WTT и Edith. С другими шнурками не пробовал
Подскажите,пожалуйста, что-то я не допонимаю. Во всех инструкциях к отопителям диагностический контакт указан №2. На этой схеме из Эльзы присутствует шина CAN (2+3 контакты). По какому проводу идёт диагностика? По шине CAN (2+3 контакты) или №2 (W-Bus) как в документации на отопитель?
13 минут назад, Strannik55 сказал:
Ну прежде чем читать инструкцию надо внимательно прочитать на какой отопитель эта инструкция!
1 прин здесь W-bus.
2,3 CAN.
2 часа назад, Strannik55 сказал:
На 1 пин идёт провод от приёмника дистанционного управления. И диагностика тоже?
Го в Гугл wbus
А приемник случаем не по W-bus шине управляет отопителем?
3 минуты назад, Strannik55 сказал:
Весь день промаялся с WTT. На все попытки пишет, что не может открыть порт.
Самый простой K-LINE на ft и будет счастье!
12 часов назад, Strannik55 сказал:
Похоже так. Весь день промаялся с WTT. На все попытки пишет, что не может открыть порт.
Так в настройках проги указать ком порт. Или в гастройках юсб-ком изменить номер ком порта на 1
Спасибо!
В 21.05.2021 в 23:09, master8607 сказал:
Пробовал - не помогло. Видно адаптер Васятки не подходит для этой процедуры. Как не хотелось размножения шнурков в хозяйстве, видимо придётся для WTT приобретать отдельный шнурок
