Игорёк 72 0 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Добрый день! Помогите подключить систему без ключевого доступа на пежо 307 2.0 hdi 2001 года. Всё подключил. Всё закрывается, но открывает только 3 двери, водительскую не хочет. Там какой-то хитрый замок с двумя моторчиками. Помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Скидывайте свою геолокацию - будем выезжать на помощь Davik и nikfm52 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 10 часов назад, Игорёк 72 сказал: Всё подключил. Каким образом сейчас все подключено? Пришлите vin, посмотрю схему и нарисую схему модключения. masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёк 72 0 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 2 минуты назад, Zlovboglaz сказал: Каким образом сейчас все подключено? Пришлите vin, посмотрю схему и нарисую схему модключения. VF33CRHYB82076270 3 минуты назад, Zlovboglaz сказал: Каким образом сейчас все подключено? Пришлите vin, посмотрю схему и нарисую схему модключения. BSI Серый разъем (левый нижний большой) №13 красный - закрыть центральный замок (+) №15 фиолетовый - открыть центральный замок (+) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 12 минут назад, Игорёк 72 сказал: №13 красный - закрыть центральный замок (+) №15 фиолетовый - открыть центральный замок (+) В разрыв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Самый простой вариант: закрытие: "-" на кнопку ЦЗ (6й контакт разъёма кнопки, той, что рядом с аварийкой, или 7й контакт на приборке) открытие: "-" на концевик любой двери (5й контакт 40 контактного голубого разъёма BSI - концевик передней левой двери) (перед подключением, обязательно проверить, все ли двери открываются) Данный вариант не работает при суперблокировке замком, но судя по схеме, суперблокирвки в данном автомобиле нет. Вариант сложнее - имитация лицинки водительской двери. Из плюсов имитации, если в автомобиле электросложение зеркал, при постановке в охрану они будут складываться. Если нужно, нарисую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёк 72 0 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 39 минут назад, Zlovboglaz сказал: Данный вариант не работает при суперблокировке замком, но судя по схеме, суперблокирвки в данном автомобиле нет. Есть. Но я её отключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
