ernes 5 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Доброго времени суток! Ситуация такая : Устанавливаю CLIP на win 7 32 bit, всё ставится, работает, на следующий день при запуске выскакивает ошибка <Запуск программы не возможен, так как на компьютере отсутствует qt-mt.dll. Это происходит постоянно на протяжении долгого времени. Постоянно приходится переустанавливать. Проги на компе установлены разные, может конфликт с какой нибудь ? И ещё, стоит Galletto win 7 при запуске скидывает дату на компе на декабрь 2012 года. Может кто сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 19 часов назад, ernes сказал: Доброго времени суток! Ситуация такая : Устанавливаю CLIP на win 7 32 bit, всё ставится, работает, на следующий день при запуске выскакивает ошибка <Запуск программы не возможен, так как на компьютере отсутствует qt-mt.dll. Это происходит постоянно на протяжении долгого времени. Постоянно приходится переустанавливать. Проги на компе установлены разные, может конфликт с какой нибудь ? И ещё, стоит Galletto win 7 при запуске скидывает дату на компе на декабрь 2012 года. Может кто сталкивался ? кривая галета сбивает дату на компе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Вы всё ещё пользуете галетто? Тогда мы идём к вам. Так сказали троянские вирусы, ну и пришли таки видимо уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 19 часов назад, ernes сказал: Доброго времени суток! Ситуация такая : Устанавливаю CLIP на win 7 32 bit, всё ставится, работает, на следующий день при запуске выскакивает ошибка <Запуск программы не возможен, так как на компьютере отсутствует qt-mt.dll. Это происходит постоянно на протяжении долгого времени. Постоянно приходится переустанавливать. Проги на компе установлены разные, может конфликт с какой нибудь ? И ещё, стоит Galletto win 7 при запуске скидывает дату на компе на декабрь 2012 года. Может кто сталкивался ? Надо тибе галету пародати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Бывает и такое что если много прог стоит то они между собой конфликтуют. Решение простое снести Винду поставить Сlip и вы узнаете в чем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Разобрался в чём проблема ! У меня на всех компах стоит прога AusLogics BoostSpeed, очистка и дефрагментация дисков и реестра, и много всего. Всегда им пользовался. Снес винду, отформатировал диски, установил clip , запустил работает. Удалил этой прогой ненужные файлы и ключи реестра и снова не работает clip. Переустановил ещё раз clip, но уже без чистки AusLogics, работает уже несколько дней! FG_Tech v54 тоже приходилось переустанавливать, но я им пользовался редко, по этому не придал этому значения. Получается что эта чистилка удаляет файлы с клипа и галетты. Все остальные проги работают без проблем с первой установки на всех 4-х компах, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
