vetal.godz 26 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Всем привет. Была ошибка утечке по системе эвап. Разбиратся владелец пытался безуспешно. Отшили но вылезла другая проблема шипит ночью на стоянке в районе бака по словам хозяина. В заливной пробке сделал два отверстия 1,8мм. Две неделли он катался говорит опять шипит? как Еще где-то дырку сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 33 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 На заглушеном моторе шипит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 14 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 отверстия зря сверлили, система бензобака должна быть герметична. В крайнем случае снять трубку от бензобака на клапан EVAP и вставить клипсу с обшивки ВАЗ. У амеровских ВАГов стоит система проверки бензобака на герметичность, специальная помпа на адсорбере создает в бензобаке разрежение, и если видит негерметичность по времени падения диафрагмы, то выставляет ошибку и на дисплее загорается огромный оранжевый болт сбоку машины. Типа, дурень, ты бензобак не закрыл!!! Аналогичная проблема на Тоета Авалон, ошибка по адсорберу, но иногда решается заменой пробки бензобака. А Вы просверлить! Не отшивать, а ремонтировать нужно! Скорее всего в лексе та же проблема была. Нужно было бак прокурить дымогенератором и устранить утечки. А так же проверить магистраль от бака да впускного коллектора на герметичность и пропускную способность. Student 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 86 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 сколько было таких машин в ремонте, с проблемой по абсорберу, почти все решились заменой пробки. на gs300 американском, даже полный привод отключался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 на фордах америкосах ошибка с болтом такая же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
