Lexus rx350 2015 отключили евап шипит на стоянке
vetal.godz
Всем привет. Была ошибка утечке по системе эвап. Разбиратся владелец пытался безуспешно. Отшили но вылезла другая проблема шипит ночью на стоянке в районе бака по словам хозяина. В заливной пробке сделал два отверстия 1,8мм. Две неделли он катался говорит опять шипит? как Еще где-то дырку сделать?
Нет
отверстия зря сверлили, система бензобака должна быть герметична. В крайнем случае снять трубку от бензобака на клапан EVAP и вставить клипсу с обшивки ВАЗ.
У амеровских ВАГов стоит  система проверки бензобака на герметичность, специальная помпа на адсорбере создает в бензобаке разрежение, и если видит негерметичность по времени падения диафрагмы, то выставляет ошибку и на дисплее загорается огромный оранжевый болт сбоку машины. Типа, дурень, ты бензобак не закрыл!!! Аналогичная проблема на Тоета Авалон, ошибка по адсорберу, но иногда решается заменой пробки бензобака. А Вы просверлить! Не отшивать, а ремонтировать нужно!
Скорее всего в лексе та же проблема была. Нужно было бак прокурить дымогенератором и устранить утечки. А так же проверить магистраль от бака да впускного коллектора на герметичность и пропускную способность.
сколько было таких машин в ремонте, с проблемой по абсорберу, почти все решились заменой пробки. на gs300 американском, даже полный привод отключался)
на фордах америкосах ошибка с болтом такая же
