easy 162 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Chrysler 300c 2006 год, 2.7 Petrol моторник NGC3. Читал и писал Galletto по BDM. Два разных калибровщика отключали вторые лямбды, результат один: машина заводится и через пять секунд глохнет, начинает "клацать" дросселем, ошибок при этом в моторнике нет. Думал Galletto криво пишет, проверил, что запишет, то и прочитает, есть подозрение что косяк в контрольке, чем её пересчитать или какой флэшер это при записи сам пожет сделать?? Выкладываю дампы оригинальные и "чужие труды". Chrysler 300C.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 E2 или E0? больше похоже на пальцем в небо судя по файлам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Отключить надо только вторые лямбды. Косяк думаешь всё таки в пересчёте?? Не в контрольке?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Странно очень, но часто вижу в еврах 2 отключенную маску по 0171 0172, зачем это делают непонятно. Кроме затруднения диагностики пользы нету от прибивания этих кодов. Только что, easy сказал: чем её пересчитать А калибровщики что говорят по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Контрольку пересчитать должен флэшер при записи говорят, а Galletto это естественно не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Только что, easy сказал: ошибок при этом в моторнике нет Потому что 0601 тоже прибита))) Только что, easy сказал: должен флэшер Ничего он не должен. Калибровщик выдал файл непригодный для записи. Тупо полазить в хексе и отключить коды на примере других тюнов любой школьник сможет. А вот посчитать КС это и есть уровень калибровщика. Но видишь как получается, даже после записи битбоксом, считав и сравнив файлы, не могут найти решение по пересчёту кс. Вывод один, не нужно браться калибровать, если не умеешь считать кс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 vento702, можешь сделать правильно?? Сумму в личку напиши если возьмёшься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Нет, не могу, я не изучал, по этому и не берусь калибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Вы пробовали потом считать что залили и сравнить файлы? Если изменений нет то галлета 100% не считает КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Можно не заморачиваться, не считает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Alexchip77, конечно пробовал, что пишет, то и читает, один в один, а Galletto и так известно не считает контрольку, она пишет всё что подсунешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 У тебя в папке три файла подписаны original, чем они отличаются что то не вкурю. Что то ты напутал с названиями файлов полюбому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Разные они, в хексе посмотри. Там несколько байт отличаются, а размер почему-то одинаковый, что flash, что all. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Ты меня не понял. Это что все три файла оригиналы? У тебя файлы original_Galletto_flash_NGC3 и Chrysler e2 v2.bin идентичны. Файлы original_Galletto_NGC3_All и original_Galletto_NGC3_Mic отличаются затёртой КС. Кстати КС очень похожа на чексум 32. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 5 минут назад, vento702 сказал: Это что все три файла оригиналы? Да, оригинал, просто считаны flash отдельно и all, весь дамп. 6 минут назад, vento702 сказал: original_Galletto_flash_NGC3 и Chrysler e2 v2.bin идентичны. Только сейчас увидел, это косяк калибровщика., я и не проверял)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Или с адреса 0х100000 еепром приклеен? Давно галетой не пользуюсь, но вроде как она сохраняет отдельно флеш, отдельно еепром и фулл склеенные флеш+еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Я тоже ей давно не пользовался, больше нечем просто этот блок читать и тоже обратил внимание, что как-то странно она сохраняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Делал такие и КС считал. Все нормально. Вообще BitBox считает для них чексумм корректно, Можно и руками также ,_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Bit Box делает кановские блоки, NGC4/5, а это старый K-lin ещё. Сделаешь руками за деньги??)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Делал ngc3 алекс флешером по розетке В 10.05.2021 в 16:22, easy сказал: Bit Box делает кановские блоки, NGC4/5, а это старый K-lin ещё. Сделаешь руками за деньги??)) Алекс пересчитал контрольку и все гуд. Можно фото блока если сохранились и пинаут. Пробовал их пару раз читать галей не вышло. Где бут нашли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
