maxsavinovdiag 15 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Добрый день всем! Вчера взял в работу данное авто на перепрограммирование под стандарт евро2, ECU там Simens SIM_266 делал его с помощью БДМ100, считал без проблем и записал вроде всё гут, всё собрал, думаю ну вроде всё сейчас отдам тачку, но не ту то было завожу, обороты плавают+вентилятор вкл. и чек горит. Подключился SDconect_C4 а там 15 ошибок и не стираются, записал сток тоже самое все те же ошибки, вот теперь сижу и думаю что не так или в подключение что-то не так, или БДМ меня наказал! Мне даже сравнить нес чем данных авто ещё не было может кто нибудь делал это авто может завалялся сток, выручайте очень надо, ещё заметил записываю и сразу считываю то разницы нету во флеши, а если поставить на авто и вкл. зажигание а потом считать то различий примерно 160 по хекс редактору, тоже не понял в чем прикол. Вот данные по авто и блока+фото+сток, Я понимаю что я новенький на этом сайте но прошу не пинать, помогите люди добрые!A150_W169.331_2008г_MKPP IMG_0858.rarсчитано_первый_раз.rarсчитано_после_вкл_зажигания.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 455 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Держи, сравнивай. Можно сделать под привязку. Копию отправил в личкуSIM266.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spl 66 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 - после чтения на авто ставить и заводить ? -то что меняется в хекс редакторе " - более похоже на динамический код синхр. иммо ...да выложите список ошибок p/s сообщение поправил - прочитал подробности на другом форуме ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Кинь список ошибок. Скорее всего подогнул какой нибудь пин в разъеме (например опорное +5в). Сними блок и посмотри внимательно. Или при разборке снес какой нибудь элемент на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spl 66 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 да нет - там походу ..пьесы.. с подключением намудрено было т.е при репроге ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Извиняюсь что тему не закрыл, в проце была проблема, был донор, на следующей день авто уехало)))) Но самое фантастическое как я его область точнее часть проца убил и она ещё смогла завестись и работать))))) Короче шоу с ней было, на днях притаскивали)))) я её не узнал вся битая перебитая, чел сам насос менял ) мы сразу нашли что косяк с топливом оказалось контакты перепутаны на моторчике (это запутаная и весёлая история) он её даже к дилером таскал, вы не поверите но они приговаривали ЭБУ моторника, я был в шоке над нашими дилерами)))) Люблю авто, Всех с Наступившем новым годом, Всем по больше работы но не геморройной !!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
