OMA 44 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 нужна прошивка ML350 2011 ошибка 108800 Сигнал от конструктивного узла B6/1 (датчик Холла распредвала) нарушен. метки грм в норме. датчик распредвала в норме . проводка до эбу проверена. в каталоге указано два вида распредвала Новый точечный рисунок.bmp возможно был под них разный софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 565 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Может в прошивке криво на редактировали чего? И какая проблема поставить то что необходимо. Распредвал не сам с собой или датчик поменялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 15 минут назад, lonqlife сказал: Может в прошивке криво на редактировали чего? И какая проблема поставить то что необходимо. Распредвал не сам с собой или датчик поменялся. не прошивался. мотор был заменен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Мотор с какой машины поставили? Было такое, на спринтер поставили мотор от ML вроде как и жаловался на распредвал. Точно не помню уже, было года 2 назад. Но тогда проблема решилась установкой родного распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 4 часа назад, OMA сказал: ошибка 108800 Сигнал от конструктивного узла B6/1 (датчик Холла распредвала) нарушен. метки грм в норме. датчик распредвала в норме . проводка до эбу проверена. Снять осцилки с "нового" сравнить со старым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 26 минут назад, anisimov83 сказал: Снять осцилки с "нового" сравнить со старым старого мотора нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 По вину узнать модель двс,найти осцилку в сети,сравнить со своей.Не сложно вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 если она будет отличаться вот что тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 А если прошивка не поможет?что тогда?И что за мода пошла прошивкой лечить все. Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 есть у кого небудь фулл бдм считаный галеттой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 50 минут назад, OMA сказал: есть у кого небудь фулл бдм считаный галеттой? фулл чего??? Вы поняли ЧТО спросили??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий0501 19 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 16 минут назад, Patuk сказал: фулл чего??? Вы поняли ЧТО спросили??? как чего, фулл всего мерседеса 2011 года, а софт мозг и мотор угадайте сами, тем более что в прошлый раз 2 года назад заменили распредвал, а вот сейчас точно прошивка сломалась, что же с этими мерседесами не так то, проклятие какое то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-T 16 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 да это не от прошивки. бывает датчики не совпадает .. по этому ругается . надо от старых поставить думаю уйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Проблема ваша в том ( проходил это не один раз) , что мотор вы поставили 642 не того года. С 2007-2009 шёл один рисунок распредвала , с 2010- шёл другой. Если вы поставили мотор не от того года, то будет заводиться долго и ругаться на датчик распредвала. Судя что у вас 2011 год , мотор сунули от 2009 или ниже года. Выход с этой ситуации: 1) замена мотора на нужный. 2) замена впускного распредвала правой головы. 3)замена ЭБУ на другой от того года который нужен. EDC17cp01 с встроенной флеш в проц и EDC17cp10 выносной. если нужно помощь в подробной информации о том, какой ЭБУ нужен и как привязать , обращайтесь в личку. masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
