Фольксваген Кадди положить ключ
Машына Caddy   1.9 TDI 12.06.2007 BLS. 1T0920864A номер щитка.Утеря всех ключей.Вася показует ноль ключей ,Пин с моторного вычитал ваг командером 30704.Вася ,абритус пин принимает но ключ не привязывается.На щитке SAFE.После 5 минут заходит в канал пишу тест потом сохранить на панели загорается 0-1 передергиваю зажыгание и через пару секунд опять сейф.Вычитал епром с панели 24С32 .Можно ли руками положыть ключ без флешы микронаса CDC3297G.
щиток кади 24с32.bin
2 минуты назад, Alpine 80 сказал:
Чип готовить нужно под vw
ТР 23 На фотке фольцваген.
Для этого авто достаточно Вася и абритус. Абритус- достать с щитка пин. Подготовить id 48. По пин Васей положить чип. Все.
пробовал и васей и абритусом.Готовил и абритусом и танго.Не фига.в чем причина не пойму.
5 минут назад, Zaveruha сказал:
Так может абритусом сразу и положить?
Можно, и легко.
5 минут назад, Ярослав 6373 сказал:
Попробуй дилеркей абрикосом, а потом по пин. Зайди Васей в щиток, и 23-26 каналы, глянь или не стоит время блокировки
я пишу через 25 блок. пин и адаптацыя.Смущает что абритус не вытягивает иммо дату.и епром.я тоже думаю может с ним чтото не то на васей тоже  не ложыца.
Абритус китай.
Абритус китай.
А через 17?
Версия какая абрикос?
откуда абрик у пионера?
Только что, Ярослав 6373 сказал:
пробывал 18 и 21
18 читает на ура микронас
1 минуту назад, shadows сказал:
бабушка на новый год подарила
19 минут назад, Ярослав 6373 сказал:
Абритус китай.
определитесь наконец с поколением иммо
5 минут отстоя есть.
В конце выдает все отлично .и нефига сейф дальше горит.Попробую через 17.Я ктому чтоб попробывать надо собрать щиток Микронас флеш надо читать?
2 минуты назад, shadows сказал:
Причем тут 17,25 ?
Васей прописывать через щиток или иммо
26 минут назад, shadows сказал:
Так,уже лучше.Тогда вася тут никаким боком не поможет
Теперь готовь дамп 24с32 в сервис мод
Оригинальным карпрогом 1,5-2 минуты , китайским не знаю . Вычитать дамп , подготовить им же чип и загнать моддамп в доску и завести машину . Не помню какого Caddy  делал , но был 10 года
Ему для такого способа дамп микроноса нужно,он флешевый
3 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
А криптомаска с микроноса не нужна?
Нужна конечно,как без нее
