китайский carprog 7.28 не проходит тест
Анатолий73
у меня 4,74 клон проходит тест и адаптер д1 проходит тест ,,,,пробую 2003 хонду airbag tms320 прочистить, пишет подключи д1 ,,,и питания дополнительно подал ,просит д1 адаптер ??? и a15 и а17 адаптер с ним менял просит д1?????
  • 6 месяцев спустя...
Я новичок поэтому не судите строго. ... прблемка такая не могу прочитать 93с46 из ваговской приборки.... пишет нет связи с компонентом (микрухой) . Может что делаю не так? Или прибор глючит. ... версия 7.28 клон
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста приобрел китайский карпрог 7.28 и хочу его сделать 8.21 и как понимаю шьется все это дело только через LPT порт на ПК? И где можно долее подробную информацию подчерпнуть ? ТКНИТЕ плиз.
  • 5 месяцев спустя...
Спаял тестовый адаптер так как не читалась 95640, получил 4 ошибки и заменил логику.
Помогите пожалуйста куда копать?
UART0 - OK
UART1 - OK
PIN 1 - OK
PIN 2 - OK
PIN 3 - OK
PIN 4 - OK
PIN 8 - ERROR (short to +5V)
PIN 5 - OK
PIN 7 - ERROR (short to +5V)
PIN 6 - OK
POWER - OK
До замены логики 1 и 2,ноги висели на земле, 7 и 8 на плюсе. Заменил 2 логики, но не прошло. Поменял еще раз 4ю и тоже не удача, менял даже местами 2ю и 4ю.
Такое ощущение что это в куске от проца до логики.
Сам нашел. Виновата перемычка под релюхой, закоротили 2 ноги. Соседи наши с паяльником не дружат совсем.
