Almera N16 видит ключ через раз
Delph
Доброго времени суток!
В один прекрасный момент авто стала видеть ключ через раз.
Авто Nissan Almera N16 2006 г.в. (UK Make)
NATS 6
post-3906-0-24259900-1422269476_thumb.jp
Диагностика выдает 2 ошибки:
post-3906-0-65734800-1422262823_thumb.jppost-3906-0-15589800-1422262825_thumb.jp
Как победить недуг?
смотрим питание? накачку?
с этого момента можно поподробнее? я пока в начале пути диагноста-электрика, поэтому недопонимаю малость
сделай сброс натс и все.
судя по ошибка там либо ключ слител либо сам блок иммо, либо синхранизация между блоком двигла и иммо. проверь питание на имошнике. проверь накачку на антене как проверить гугл в помощь
Ержан он пишет что через раз заводится наврятли сброс поможет. хатя :podmig:
т.е. заново привязать ключи? возможно ли это сделать при помощи TECU? ключи точно видел можно привязать, но нет калькулятора на 6 натс, с форума не скачать, т.к. не набрал еще 30 сообщений...
накачка есть (идет...как правильно?!), по поводу питания на иммо, пока изучаю мануалы куда тестером тыкать. на вскидку не подскажите?
по накачке (с моего авто): ;http://www.youtube.com/watch?v=BkpT1Y5g1sY
при возникновении проблемы помогает закрытие/открытие штатным ЦЗ, раза со 2-3 срабатывает и считывает ключ
Начни с обслуживания разъёмов от катушки и до блока иммо включительно --- часто помогает на Nissan-ах
разъем антенны чистил, антенну даже менял, дальше по цепи пока не добрался
А дальше провода идут в бодик,под рулем стоит,провода зеленого цвета.Очень частая болезнь именно переламывание проводов.
Под панелью у левой стойки лобового стекла есть разьем в который стекает конденсат с него идет питание иммо .
Встречалась такая проблема, выявить ничего не мог - все было в норме. Ради эксперимента положил новый транспондер и проблема ушла
ошибки читать нормальным прибором - расшифровка совсем другая у ниссана...
была такая машина - пропаяли блок иммо и проблема ушла.
Разобрал подрулевую, провода привели к блоку комфорта, подергал провода, разъемы, пока проблема ушла. Потеплеет буду капитально разбираться и проверять.
Есть кто в Питере с нормальным оборудованием и знанием ниссанов? В ближайших сервисах электрики-любители...
Еще в блоке комфорта вот такой колхоз, понятно что диод, но для чего?
https://b-a.d-cd.net/767e9d4s-960.jpg
реле с другой стороны? если да то скорей всего на сигналку. хотя может быть питание какое нибудь отвалилось, вот и прилипили, а диод чтоб встречка не шла
Угу, сигнальщики такого же мнения, найти бы кто ставил, руки оторвать, потому что рядом вот такая красота https://a-a.d-cd.net/957e9d4s-960.jpg
  • 4 недели спустя...
Пипец полный! Это где так делают?
где-то в Питере, встречу бывшего владельца, спрошу)
а так такое явление не редкость, судя по комментариям на драйв2
Понятно.
  • _____ закрыл тема
