dpeleectric 0 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Привет подскажите ошибка датчика G85 00778 -014-Defective проверил проводку проверил кан там подходит два кана один моторник другой сервисный обзовем его так так вот сервисный низкое напрежение на кане при диагностике покозания датчика 00 в блоке рулевого управления ошибка В1168(009) Signal implausible. Подскажите куда копать или просто датчик заменить???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Авто какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpeleectric 0 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Фольцваген Тигуан 2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 В кодировках посмотри циферки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 смотри дату положения руля,если не меняеться то проводка на датчик,разъёмы эбу-датчик,питание 5 вольт,сам датчик.Но для начала проверь пред в салоне с левой стороны вродеб на 5 ампер точное положение непомню.Да кстати вспомнил,у этих реек болезнь,в мороз на холодную пореще рулём дёрнешь вылетает именно этот пред,вот только какие ошибки после вылетают непомню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drakstar 1 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 потом адаптацию датчика сделай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpeleectric 0 Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Все понял спасибо пришла новая рейка правда не оригинал поставлю отпишусьсмотри дату положения руля,если не меняеться то проводка на датчик,разъёмы эбу-датчик,питание 5 вольт,сам датчик.Но для начала проверь пред в салоне с левой стороны вродеб на 5 ампер точное положение непомню.Да кстати вспомнил,у этих реек болезнь,в мороз на холодную пореще рулём дёрнешь вылетает именно этот пред,вот только какие ошибки после вылетают непомнюВ том то и дело все смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Все понял спасибо пришла новая рейка правда не оригинал поставлю отпишусь С рейкой повнимательней,может попасться с перепинованным разъемом т.е. разъем который с кан шиной и плюсом,попадался пару раз на таком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpeleectric 0 Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Да как раз разъем другой я схемку нашел надо переподключать но это мелочии расположения силового в другом месте совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 При замене рейки рекомендуется замена косы проводов, в которой уже все перепиновано и провода нужной длинны, хотя накрайняк можно и старую оставить. Если рейка меняется со 2 поколения на 3, то нужно менять в адаптациях расположение датчика G85. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
