AvtoDym 758 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Доброго здоровья! Авто Инсигния 2009 дизель, коробка AISIN TF-80SC После мойки двигателя, начала пинать. Хозяин разбирал коробку и вертел этот разьём. Из ошибок не видит сигналов с входящего датчика и выходящего. Скорость по коробке постоянно 255км/ч Интересует распиновка разьема коробки, чтоб не разбирать поддон и попробовать вызвонить датчики, потому как подозрение на ЭБУ коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Понимаю так, что все таки нужно поддон снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 тема закрыта. блок коробки умер. нет питания на датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 В дополнение скажу, что при попадании воды в разьем сверху блока, который выше на фото, на плате , которая стоит с разьемом, выгорают дорожки. У меня получилось восстановить эти дорожки. Это как раз по питанию на датчики. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
