Jeep Cherokee 2015 EPS
hakerr
Добрый вечер. Есть Jeep Cherokee KL 2015. После ДТП поменяли рейку. В блоке EPS висит ошибка С2202 - несоответствие VIN. Как вследствие мигающий пробег. Вопрос - чем или как можно сменить VIN, или чем можно сбросить VIN. Лаунч умеет только прописывать VIN в новый блок.Была похожая тема год назад,ноответов там ноль. Буду признателенза любую инфу. Спасибо
P. S Старую рейку не предоставили для опытов. По словам клиента, потерялась  у мастера который делал замену. Как-то так
Хоелось найти решение по OBD. Но если нет, огда будем делать трепанацию
23 часа назад, hakerr сказал:
Та же фигня только не ДТП а утопленник, мигающий пробег лечится Альфой, proxi alignment, но ошибка останется VIN сменить не получается. Разбирать не советую нет смысла там паяльником нечего делать монтаж на керамике, подпаятся можно только к CAN но для этого разбирать не надо, через OBD можно. Если удастся победить, поделитесь пожалуйста. Удачи.
Решение по этому вопросу есть. Но цена вам не понравится . Нужен Micropod II ( можно Китай цена 200$ и программа CDA.6 ( цена от 300 до 500$) . Вот тогда можно и по обд сделать.
Про Micropod читал. Так и понял, что просто так победить неполучится.
В 01.05.2021 в 21:43, richi сказал:
Спасибо. А то уже думали рейку снимать
В 02.05.2021 в 10:43, jokeriphone сказал:
Для работы цена нормальная. Давно присматриваюсь к этому инструменту, но информации мало, хотелось бы уточнить несколько вопросов,если вы в курсе может поможете. Можно в личку чтобы тему не засорять или новую тему создать, глядишь кто нибудь ещё подтянется. Спасибо.
Все есть на форуме , я описывал полную процедуру . Просто нужно поискать.
  • 7 месяцев спустя...
есе лечиться только с программой cda ! в Харькове могу помочь!
