Filxomor 110 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 приветсвую всех! авто ауди а 5 2,7 евш 2011г авто не заводится если крутить долго то ошибка по датчику оборотов P0321-00 Датчик оборотов двигателя_недостоверный сигнал дачик заменили и проводку прозвонили сканер видит обороты коленвала и распредвала вопрос по синхре получаю при прокрутке 3 статуса и они меняются кто может подсказать синхра коленвала и равпредвала есть или нет? скрины прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 1 минуту назад, Filxomor сказал: кто может подсказать синхра коленвала и равпредвала есть или нет? Нет синхры. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Замена неисправного датчика положения и/или частоты вращения коленчатого вала. Ремонт или замена изношенных, поврежденных или подвергнутых действию коррозии проводов и соединителей.Повышенное переходное сопротивление (неправильное обжатие контактов) на контактах разъёма импульсного датчика коленвала (-G28-).Обычно датчик в мусорку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
