Ауди А4 Прописать ключь в иммо.
Доброго времени суток. Авто Ауди А4 2008 года необходимо прописать ключ, чип и кнопки. С иммо ауди не сталкивался пока. Подскажите алгоритм пожалуйста.
Одис онлайн + доступ геко, если хотите меньше геморроя.
Пути решения проблемы разные — верджинизация блока через FVDI Abrites Vag Commande
читать бсм2, класть тангой.
одис онлайн не поможет
если конечно ключ не заказан у дилера. вирджинизация пугающе звучит.
неудобная машина чтоб знакомится с ауди :)
если клуч бу так его сначала надо обнулит, а потом везать,   обнулить можно с ввди прог, привязать ввди2, Абритес
Придется отказаться от этой машины. Нет такого оборудования....
