master8607 322 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Добрый вечер, коллеги! Борьба с погорельцем продолжается. Авто 2012 года, заменен эбу двигателя, его привязал. Также от разных доноров установлены эур и абс. Как их подружить с авто? Или это не обязательно? Абс вроде получилось, только вин переписать не могу, а в эур висит ошибка, что вин эур не корректен. В есп ошибка по калибровке датчика положения рулевого колеса. Есть вероятность, что про версия опком справится с калибровкой датчика, если переделать интерфейс (HSCAN)? Работает ли опенпорт ори с sps ? Возможно ли sps с несброшенными донорскими абс и эур? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 АБС как-то делал через СПС. ЭУР делаю все тем же ИОТ: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 12 минут назад, Garik_67 сказал: АБС как-то делал через СПС. ЭУР делаю все тем же ИОТ: Иот хорошо. Но старый эур выгорел вхламину. Думаю, что правкой вина в дампе не обойтись. Попробовать расковырять останки в поисках еепром и проца?) Подключиться программатором к уголькам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Вин в эур можно поправить. (должно быть достаточно) master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 8 часов назад, Garik_67 сказал: ЭУР делаю все тем же ИОТ: Из практики. Пробовал I/O Terminal поправить VIN в дампе EPS. Он там в двух местах. Записал. После этого через GDS он перестал вообще определяться в идентификации EPS. Выдавал мусор. Заново считал - все изменения (правленый VIN) остались. Попытался накатить SPS - не прошло. Возможно требуется пересчет CS, но чем ее делать не знаю. Может что-то не так сделал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 6 минут назад, Greymos сказал: Из практики. Пробовал I/O Terminal поправить VIN в дампе EPS. Он там в двух местах. Записал. После этого через GDS он перестал вообще определяться в идентификации EPS. Выдавал мусор. Заново считал - все изменения (правленый VIN) остались. Попытался накатить SPS - не прошло. Возможно требуется пересчет CS, но чем ее делать не знаю. Может что-то не так сделал ? 100% проблема с контролькой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 2 минуты назад, master8607 сказал: 100% проблема с контролькой. У I/O Terminal по EPS, в отличие от некоторых ECU, нет редактора с подсчетом CS. Есть у кого-нибуть решение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 7 часов назад, Greymos сказал: Попытался накатить SPS - не прошло. СПС на них делается один раз. Больше не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 58 минут назад, kbh72 сказал: СПС на них делается один раз. Больше не дает. Значит для таких случаев, нужно иметь дампы Renew. Жаль что пока не попадались, жаждущие установить новый EPS, клиенты 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
