Mirzhan 7 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Добрый вечер, Prado из ОАЭ. подскажите, может есть у кого-нибудь распиновка блока Denso 89661-60C10. Необходимо подключиться на столе для диагностики эбу. Из неисправностей - постоянная ошибка по 1 лямбде, низкое напряжение на подогреве (проводка исправна), и температура впускного воздуха постоянная минус 18 градусов (дмрв исправен, проводка целая). При снятии фишки с дмрв появляются ошибки по 1-ой лямбде, дмрв, неисправность по дроссельной заслонке и ДТВ минус 40. По ДТВ ошибок нет, но температура постоянная минус 18 (хоть на холодную, хоть на горячую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 4 часа назад, Mirzhan сказал: Добрый вечер, Prado из ОАЭ. подскажите, может есть у кого-нибудь распиновка блока Denso 89661-60C10. Необходимо подключиться на столе для диагностики эбу. Из неисправностей - постоянная ошибка по 1 лямбде, низкое напряжение на подогреве (проводка исправна), и температура впускного воздуха постоянная минус 18 градусов (дмрв исправен, проводка целая). При снятии фишки с дмрв появляются ошибки по 1-ой лямбде, дмрв, неисправность по дроссельной заслонке и ДТВ минус 40. По ДТВ ошибок нет, но температура постоянная минус 18 (хоть на холодную, хоть на горячую Сами себе противоречите! Если проверяли проводку - значит вызванивали до пинов эбу по назначению, значит могли нарисовать на бумаге распиновку эбу. Значит не звонили проводку. По дтв была у меня похожая ситуация. В разъеме эбу выломали пин и впаяли смд резистор, который всегда показывал -10°С На нагревателе лямбды есть +IGN? По вашим симптомам кто-то садит опорное напряжение датчиков. Скорее всего беда в проводке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Спасибо. Проводку вызванивал по дмрв и лямбдам, по опорному напряжению насчитал 9 минусов и 6 плюсов, схемы по данному блоку не нашел, есть подключение для программирования именно этого блока, но там всего по пинам один минус и один плюс и с пинами на колодках не сходиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Если тут не загрузится, давай почту. LC120 2,7 arab Engine.pdf Chupacabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
