Agarod 34 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Добрый день. Авто - cla w117 win wdd1173431n057535 Расскажу по порядку, пригнали этот пепелац с жалобой что часто (несколько раз в день) загорается чек энжн и появляются ошибки на приборке по круизу, парктроникам ручнику, абс и проч. Авто только куплено, предыстории нет. Подключился - почти все блоки ругаются на неверные данные от приборки. Снял приборку - там кан фильтр, пробег смотали со 190т до 130т. Отключил фильтр, постирал ошибки, отпустил клиента. Пол недели всё было хорошо, затем неисправность начала повторятся (тоже по нескольку раз в день). Приехал ко мне, я его перечитал - ошибок по приборке больше не было, зато в многих блоках (коробка, двс, абс, парктроники, ручник, сам, авф) были ошибки по кан шине - не верные данные либо не получены данные от разных блоков. На тот момент времени заниматься машиной не было - постирал ошибки записал на другой день и отпустил. Сейчас машина приехала (4 дня ошибки не появлялись, после поездки по сельской местности снова начало выкидывать ошибки по нескольку раз в день). Ещё нюансы - машина несильно ударена впереди слева (бампер и фара повреждены). Были проблемы с диодами передних фар но клиент поменял блоки активации диодов и блоки розжига ксенона буквально вчера, после замены ошибки больше не появлялись. Сейчас у меня ошибки не проявляются. Был ремонт проводки пер левой фары, перепроверил там проводку, проверил проводку блока абс (сразу за фарой стоит). Ничего не обнаружил. Может кто-то с подобным сталкивался. Ошибки прилагаю сегодняшние. Могло ли из-за блоков диодов вешать кан? я сомневаюсь, ибо они по лин шине управляются от блока фар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Erase fault, repeat short test. обратить внимание при short test какой блок отвалится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 34 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 1 минуту назад, Juvelir сказал: Erase fault, repeat short test. обратить внимание при short test какой блок отвалится. никакой не отваливается, ошибок нет. После тест-драйва ошибок нет. Специально по лежачим и неровной дороге ездил. ещё пол часа ездил. Ошибок на панели никаких не писало, но вычитал вот эти ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 3 часа назад, Agarod сказал: никакой не отваливается, ошибок нет. После тест-драйва ошибок нет. Специально по лежачим и неровной дороге ездил. ещё пол часа ездил. Ошибок на панели никаких не писало, но вычитал вот эти ошибки. сказал же отвалится. Отключайте модуль parkasyst от шины и тест драйв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 34 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Спасибо, человек пока машину забрал, в следующий раз попробую отключить парк. В любом случае он приедет и буду отписывать по итогам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 28 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Там в радарный датчик (A90) влага попала !!! Он сидит на CAN-шине ходовой части. Снимай бампер и радарный датчик, осмотри на внешние повреждения, если внешне целый то разъёме будет видна зелень на стенках. Либо со жгутом переднего бампера тоже проблемы, но это реже.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 34 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Проблему нашёл под ковриком пассажира - плохой контакт в разъёмах, вопрос решён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
