mudrets 44 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 220-й с дизельным мотом 3,2. Глохнет почти сразу после заводки. Может сразу, может поработать минуты 3. Не предсказуемо. Ошибки на фото появляются сразу после стирания и после того как заглох. В машине ничего не меняли никуда не лазили. Ездила, нормально и началось, Собственно как всегда. Буду благодарен за дельные мысли. Фото. Когда работает в действительных, черным ничего не выделено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 я бы егр от впуска откинул в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Вообще отсоединял и фильтр и разъем расходомера и рециркуляцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 по p1610 ведомую диагностику делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Да. Там похоже реле не правильно стоит. Передвинул, но не изменилось. Но она ездила нормально и с таким положением. Датчик колена так не может дохнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Подогреватель забудь вентелятор тоже. Расходомер воздуха это он грязный скорее всего замена! Если менять то искать фирмы пирбург! Егр забит сажей если вычистишь словишь другой гемор! Глушить однозначно! Коллектор весь чистить! Заслонки в коллекторе упразнять! Спляжу их долой! А заниматься релюхой! Скорее пайка отвал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 может, осциллу надо снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 С чего ее снимать? Колено так себя вести не будет! Будет плавание оборотов хаотичный ХХ и все! Релюха отрубается! Или сама косячит или в блоке пайка устала. По релюхе ведомую делай диагностику и думаю найдешь все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Да там нет проверок. Вроде норм реле. Видимо надо подкинуть однозначно годное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 по 1430 , фишку сними и расходомер из-за него вылазить ,меня пугает ,P1610 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
