220 дизель глохнет
220-й с дизельным мотом 3,2. Глохнет почти сразу после заводки. Может сразу, может поработать минуты 3. Не предсказуемо. Ошибки на фото появляются сразу после стирания и после того как заглох. В машине ничего не меняли никуда не лазили. Ездила, нормально и началось, Собственно как всегда. Буду благодарен за дельные мысли.
Фото. Когда работает в действительных, черным ничего не выделено
я бы егр от впуска откинул в первую очередь
по p1610 ведомую диагностику делали?
Да. Там похоже реле не правильно стоит. Передвинул, но не изменилось. Но она ездила нормально и с таким положением.  Датчик  колена так не может дохнуть?
Подогреватель забудь вентелятор тоже. Расходомер воздуха это он грязный скорее всего замена! Если менять то искать фирмы пирбург! Егр забит сажей если вычистишь словишь другой гемор! Глушить однозначно! Коллектор весь чистить! Заслонки в коллекторе упразнять! Спляжу их долой! А заниматься релюхой! Скорее пайка отвал!
может, осциллу надо снять
С чего ее снимать? Колено так себя вести не будет! Будет плавание оборотов хаотичный ХХ и все! Релюха отрубается! Или сама косячит или в блоке пайка устала.
По релюхе ведомую делай диагностику и думаю найдешь все
Да там нет проверок. Вроде норм реле. Видимо надо подкинуть однозначно годное
по 1430 , фишку сними и расходомер из-за него вылазить ,меня пугает ,P1610
