karlsoncik 69 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Всем привет. Поменяли сцепление на Audi a4 b7 2011год. перестала заводиться. Нет имменно стартера, если толкнуть заводится. В параметрах при выжиме сцепления меняются нули на единицы но стартера нету. Перелопатил всё не могу найти. На коробке никаких датчиков нет. На цилиндре сцепления стоит датчик на 5 проводов. Кто сталкивался подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Стартер на прямую рабо? Масса двигатель норм? + на втягущее есть ? ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 9 часов назад, karlsoncik сказал: Перелопатил всё Ну так озвучте, что перелопатили, чтобы лишних вопросов не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Проверено два реле стартера, провода питание к ним, при снятии любой из реле появляются ошибки. При перемыкании реле стартер крутит и машина заводится. Подключение 5 проводного датчика положения сцепления все провода согласно схемы проверены. В момент нажатия педали сцепления показания в реальных параметрах меняются. Появляются две единицы. В блок управления двигателем заливали даже иммо ооф не помогает. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Что в параметрах разрешения пуска и вкл реле? В момент запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 При нажатой педали сцепления Напрягает этот параметр в блоке доступа 05 кеси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
