Valerka777 1 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Вопрос такой, после замены акб горит ошибка Battery Charge or Electric supply faulty, и горит лампа акб красная на приборке. Горит постоянно как только включаеш зажигание и с того момента не гаснет. Генератор проверил , дает 14 вольт, так машина едет, акб заряжается, но постоянно загорается эта ошибка Battery Charge or Electric supply faulty Так машина едет нет проблем, но хотелось бы решить этот вопрос с ошибкой. Машина 2011 года, там на минусовой клеме есть блочек и около плюса белый с цифрами, может дело в этих блоках управления акб? может кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 31 минуту назад, Valerka777 сказал: на минусовой клеме есть блочек Так может,когда аккум менял и подломил его? Разъем с него на месте? И вообщето надо указывать номер ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerka777 1 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Читал Delphi DS150 там как таковой номер ошибки не пишет, но ошибка эта в BSI прописана не скидывается. все поставил как было. все разьему защелкнул, провода все прикрутил, перепроверял несколько раз. 38 минут назад, abracadabra сказал: Так может,когда аккум менял и подломил его? Разъем с него на месте? И вообщето надо указывать номер ошибки. может кстати и подломил, но как проверить что это он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Акб такой же ёмкости? Его нужно прописать, если другая ёмкость. Перед пропиской диагбокс лучше перевести в англ. яз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Сними этот токовый датчик и внимательно посмотри на предмет трещин на нем, обычно отваливается верхняя пластиковая часть от металической подложки, если в "правильном" векторе усилие приложить. 17 минут назад, Volf542 сказал: Акб такой же ёмкости? Его нужно прописать, если другая ёмкость. Перед пропиской диагбокс лучше перевести в англ. яз. Не будет там такой проблемы из за этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerka777 1 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Читал на драйве у людей была похожая проблема, так меняли этот блок управления аккумулятором, потому что эта белая штучка с номером рядом с плюсовой клеммой отдельно не продается. но как узнать что это конкретно она? никто не знает? там на этом блоке еще есть предохранители, может их стоит достать почистить? я достал визуально посмотрел, есть небольшой налет. но там мелкие 3 шт 5а и 1 шт 10а силовые там вроде в порядке, хотя завтра тестером гляну все. Перед этим все еще была такая проблема , не было бензина, пытался завести машину усадил аккум в ноль, загорелась эта ошибка включились дворники ну и все. горит теперь до сих пор. Я снял акб и поставил другой, но эта ошибка продолжает гореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
