Delorian 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Имеем блок Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k VW51 5WK43125 внутри 2L52H MC68HC08AZ32A с крашем почитал успешно ошибки по K-line Считал оранжем дамп Удалил краш Записал обратно Блок не выходит на связь Писал обратно родной считанный дамп, ситуация не меняется, что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 3 минуты назад, dmitrik сказал: Имеем блок Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k VW51 5WK43125 внутри 2L52H MC68HC08AZ32A с крашем почитал успешно ошибки по K-line Считал оранжем дамп Удалил краш Записал обратно Блок не выходит на связь Писал обратно родной считанный дамп, ситуация не меняется, что делаю не так? Скорее всего моторолла не корректно считалась. Отсюда все беды. Дамп можно на кардампе поискать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 По дампу можно определить корректность считанного дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Да можно сравнить мусор не мусор считался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 сравнивал с тремя чужими дампами, не вижу ничего подозрительного Мои дампы Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k crash.bin Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k repair.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 1 час назад, master8607 сказал: Скорее всего моторолла не корректно считалась. Отсюда все беды. 👆👆👆👆👆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 14 минут назад, Juvelir сказал: 👆👆👆👆👆 Вы смотрели мой дамп или это предположение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 113 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Ставь на машину и стирай ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 ТС почему вы решили, что на связь не идёт, служебный режим по к линии работает, а вот на авто блок работает по кан шине, и больше скажу блок можно прочитать записать не разбирая, на столе по к-линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Авто нет, хочу блок на столе проверить, если он перестал выходить на связь мне кажется это не ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Если не изменяет память 74 и 75 пин это кан шина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 28 минут назад, dmitrik сказал: Вы смотрели мой дамп или это предположение? Еще раз внимательно! Блок был прочитан? То есть связь с ним была ? Правильно?! После удаления краша, блок на связь не выходит?? То есть либо с дампом что то, либо прибита мотя. Ну или еще вариант, когда паяли проц, где то сопля. Генерация на кварце есть? Распиновка блока? 5 в на процике есть? Чем чистили? больше данных. kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Чистка знаю чем сделана(каким калькулятором) и скажу она правильная на 100%, ищите косяк в пайке или проц прибили Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 24 минуты назад, kilya31 сказал: Чистка знаю чем сделана(каким калькулятором) и скажу она правильная на 100%, ищите косяк в пайке или проц прибили Вот это уже что то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 48 минут назад, kilya31 сказал: ТС почему вы решили, что на связь не идёт, служебный режим по к линии работает, а вот на авто блок работает по кан шине, и больше скажу блок можно прочитать записать не разбирая, на столе по к-линии Чем можно было читать\писать не разбирая? В плане пайки все аккуратно, еще раз перепроверили, все ок. Краш почищен Громом. Как можно было убить проц? Если проц пострадал он все-равно можно работать на чтение\запись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 7 минут назад, dmitrik сказал: Чем можно было читать\писать не разбирая? В гугле номер блока забейте, к номеру я ещё слово краш добавляю, тогда точно найдёте, весь драйв2 кишит темами как и чем читаются блоки vw52 vw51 через разъём блока клинии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 9 минут назад, kilya31 сказал: В гугле номер блока забейте, к номеру я ещё слово краш добавляю, тогда точно найдёте, весь драйв2 кишит темами как и чем читаются блоки vw52 vw51 через разъём блока клинии Если вы имеете ввиду VAG Eeprom Programmer то им пробовал, блок определял и читал ошибки, но Read Eeprom ошибка чтения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Да, про неё и говорю, у меня читает блок на vw51, vw52 читаю пишу GCT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Находил инфу по таким блокам что читается\пишется, но обращал внимание что маска процессора была другая, может из-за этого быть или нет и проблема у меня локально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 113 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Чудес не бывает, фото платы с двух сторон в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 113 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Питание есть на процессоре, генерация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 5 минут назад, krut сказал: Питание есть на процессоре, генерация? есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 чтобы клиент не ждал купил такойже блок... Интереса ради Если получится куплю такойже проц, попробую восстановить. Какие области помимо еепром мне нужны для замены процессора? Если есть эти дампы поделитесь пожалуйста. ЗЫ купленный блок успешно прочитал/записал через vag eeprom programmer по K line без разборки блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Купив блок с 100% сходством: 1C0 909 605K INDEX 11 5WK43125 VW51 проблему клиента не решил, в новом блоке есть подушка пассажира + шторки. Искал инфу по адаптации блока ничего толкового не нашел, залив родной eeprom в новый блок проблема осталась. 1) Как адаптировать новый блок? 2) Где хранится инфа о комплектации? (почему не меняется реакция на записанный родной дамп) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
