Juvelir 259 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Всем привет. Есть у кого схема can по блочно. суть: машина после отстоя мин 40 не заводится. Ошибка в bcm-0078-00. И стрелки на щитке прыгают хаотично. С утра заводится всегда без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 вин можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 1 час назад, Juvelir сказал: С утра заводится всегда без проблем. Разъем эбу задней пневмоподвески гляньте. Вроде под запаской стоит. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 2 часа назад, kbh72 сказал: Разъем эбу задней пневмоподвески гляньте. Вроде под запаской стоит. Спасибо. Долезу гляну. Вечерком отпишу. Были подозрения на пневму. Но где что стоит, не вкурсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 2016 Chevy Truck Tahoe 4WD V8-5.3L Computer Data Lines (Information Bus).pdf 2016 Chevy Truck Tahoe 4WD V8-5.3L Suspension Control.pdf Can и Пневма Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 6 часов назад, baza сказал: вин можно? 1GNSK7KJ7GR454521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Снимай задний бампер 2 часа назад, валентин 1 сказал: 2016 Chevy Truck Tahoe 4WD V8-5.3L Computer Data Lines (Information Bus).pdf 1002 \u043a\u0411 · 0 загрузок 2016 Chevy Truck Tahoe 4WD V8-5.3L Suspension Control.pdf 201 \u043a\u0411 · 0 загрузок Can и Пневма Не в одну из причин не попали, а по пневме в разъме наз запаской тоже встречаються проблемы Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Почему не заводится? Через 15-30-40, может отдуплится. На кнопку не реагирует. Вчера в ноль сел акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Я вым дал какие были обращения с данной ошибкой на СТО по США и их решения, указано ведь что после запуска сттрелки подают в ноль, может отключаться магнитола но двинатель остается работать. отключите датчик, проверьте. если не пожет еще дам больше инфы Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 17 минут назад, baza сказал: Я вым дал какие были обращения с данной ошибкой на СТО по США и их решения, указано ведь что после запуска сттрелки подают в ноль, может отключаться магнитола но двинатель остается работать. Да я увидел, спасибо. Проверю это. Просто интересно, как мод бок зон на запуск влияет?! И ошибка в бодике по high can висит?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 1 час назад, baza сказал: Не в одну из причин не попали, Да. Попутал с пред. кузовом. Там часто были проблемы с ошибками кан шины и незапуском из за эбу подвески. 1 час назад, Juvelir сказал: Да я увидел, спасибо. Проверю это. Если есть бюллетени, то конечно в первую очередь проверять по списку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Все огонь. Левый задний радар мертвых зон сгнил внутри. Разъемы целые. И в левом пороге пассажира зеленые провода (фишка), отогнуты 2 пина были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
