Astra j 1.7cdti
master8607
Доброго времени суток, коллеги! Обратился человек с проблемой. Астра j 2012 1.7 cdti denso, сгорела подкапотка, проводку восстановили, мозги распаялись внутри... В общем купил он эбу. Я себе планирую действия. Хочу купить 42 модуль рсм для чтения-записи еепром не вскрывая блока. Вытащить пин, сбросить и привязать опкомом. Правильно ли я мыслю?
15 минут назад, master8607 сказал:
Совсем не правильно мыслишь.
16 минут назад, ra4yel сказал:
Как правильно? Пин от тачки есть. Родного эбу нет
Вычитываешь пин из донора и им сбрасываешь блок. Затем пином от машины привязываешь к машине.
5 минут назад, Garik_67 сказал:
Вы мой первый пост читали?
Что не так в моих мыслях? Или со времен вектры ц и астры аш много изменилось?
Не уже ли без эмдиай уже прямо никак? Или опком по-прежнему сможет привязать эбу?
Только что, master8607 сказал:
У вас  все написано правильно)
Я ответил на второй вопрос))
2 минуты назад, Garik_67 сказал:
А вот Леонид говорит, что неправильно совсем. Я вот и думаю, может изменилось чего.... Вектры ц, зафиры б и астры аш делал, астры джей пока не доволилось. Готовлюсь...
1 минуту назад, master8607 сказал:
Там у вас ничего не сказано про второй пин (от машины)
6 минут назад, master8607 сказал:
У тебя блок на джейке другой должен стоять а в 42 модуле другой блок указан.....поэтому 42 не канает думаю
1 минуту назад, Garik_67 сказал:
Так это само собой! Суть вопроса заключается в вычитывании донорского еепром с целью опрелелить пин для сброса донорского эбу и возможности опкома 2014 сбросить донорский эбу денсо и привязать его же пином от авто. Все, спасибо. Через пару дней попробую.
Только что, ra4yel сказал:
SH7058/7059
База вроде одна, думаю возьмет. Можно Олегу написать, подвериться
По 42 модулю отпишусь, мне он все равно нужен для субару. Если этого опеля возьмет - будет очень приятный бонус!
4 минуты назад, ra4yel сказал:
Не знаю про 42 модуль, сам делаю ИОТ. Проц в джейке  64F7059 и 4 еепром, в старых блоках 64F7058 и 3 еепром
2 минуты назад, Sedoy34 сказал:
A17DTN блок AcDelco E87 проц Motorola
Там Денсо
18 минут назад, Garik_67 сказал:
Там Денсо
Ну так и я про что, денсо но блок то уже другой.
19 минут назад, Garik_67 сказал:
Там Денсо
Тогда запасной варик с прогером... Из какого еепром можно вытащить пин? Делали ли так?
29 минут назад, Garik_67 сказал:
Там Денсо
И еще вопрос. Иот модуль денсо, или опель/gm?
17 минут назад, master8607 сказал:
№2
модуль денсо
Вот содержимое еепром, которое вычитал 42 модуль РСМ, можно ли по нему определить пин?
EEPROM2
SH7059_93C86-20210414-102122.bin
13 минут назад, master8607 сказал:
SH7059_93C86-20210414-093156.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Нет тут пина
Похоже, это еепром1
Пин в еепром2
Обновил
Обновил
опять мусор
Еще 2 закину
6 минут назад, Garik_67 сказал:
опять мусор
Вот все 4
astraj_eep.rar
Привет
W0LPD8EG4C80**665
PIN CODE  24*6
8 часов назад, keyvlad сказал:
Привет
W0LPD8EG4C80**665
PIN CODE  24*6
Лс
Заходил сегодня опкомом в моторник и в прогрпмморовании не нашел меню сброс эбу. Опком это делает, или через бодик заходить? Возможно сбросить и перевязать блоки опкомом, как на прошлом поколении, или все же mdi брать?
4 часа назад, master8607 сказал:
Если доступа к онлайн нет MDI не поможет.
MD флешер пакет GM Explorer можно сбросить пин.
