vitalik2134 13 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Всем доброго времени суток. Не могу победить нагрузку двигателя и расход топлива. Может кто сталкивался дайте совет куда копать. Машина Volvo XC70 2.5T 2006г расход топлива по трассе при скорости 95-100 км\ч около 10.5-11 л , город порядка 17.5 при относительно спокойной манере езды. По VIDA ошибка только по парктронику. С собой постоянно вожу ELM 327 и как то недавно обратил внимание на параметры: нагрузка двигателя на холостых 14.5-15%, по трессе 37-40%. Начал сравнивать со второй машиной Volvo XC90 2.5Т при одинаковой скорости и манере езды по трассе выходит около 9 по городу 15. Нагрузка двигателя на холостых 1.5-1.7%, по трассе около 20%. Из того что было сделано: проверил зажигание с полным снятием и установкой ремня по меткам, замена свечей, замена ДМРВ, замена топливного насоса (старый не выдавал нужного давления), чистка дроссельной заслонки, чистка ВКГ. Пробовал отключать 1-ю лямбду нагрузка на холостых оборотах с 14.5% увеличивается до 20-21%. Кат. удален стоит мех. обманка, слил прошивку с ЭБУ хочу попробовать удалить програмно 2-ю лямбду вопрос только в том что финансы запели романсы. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Буду рад любому совету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Мех обманка может не правельно работать так как сужение не известно какое .... Надо программно удалять его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Я чет в толк не возьму, а поменять лямбду это таких космических денег нынче стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 13 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Лямбду 1-ю подкидывал заведомо рабочую со второй машины результата 0 и полностью ее отключал тогда нагрузка вырастает примерно на 5% ну и соответственно появляется ошибка. Вторую лямбду и обманку поменял полностью так как они были забиты сажей, соответственно постоянно висела ошибка. Обманка стояла просто с отверстием в 3мм, я поменял на обманку с катом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 6 часов назад, vitalik2134 сказал: Нагрузка двигателя на холостых 1.5-1.7%, по трассе около 20% Не верю... Только если масло Хадо с присадкой Супротек))) 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 13 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 29 минут назад, ШкодавоД сказал: Не верю... 1-я фото Volvo XC90, 2-я Volvo XC70 точно не помню но по моему до замены ДМРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Вам сказать куда вашу ELMку засунуть, или сами догадаетесь? Для Volvo есть Vida, а к ней есть Dice, точка! Поставьте обе лямбды и не мешайте тачке работать, нет денег - велосипед вам в помощь, ну или пешком - за одно и здоровье подправите. Davik, ШкодавоД и 54diagnostika 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 13 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 У меня есть VIDA+DICE и по ней я уже писал ошибка только по парктронику. Лямбды обе тоже поменяны это тоже указано! А факт нагрузки и расхода на лицо. 9 минут назад, Cyberbob сказал: Вам сказать куда вашу ELMку засунуть, или сами догадаетесь? Для Volvo есть Vida, а к ней есть Dice, точка! Поставьте обе лямбды и не мешайте тачке работать, нет денег - велосипед вам в помощь, ну или пешком - за одно и здоровье подправите. Спасибо что заботитесь о моем здоровье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 7 часов назад, vitalik2134 сказал: Может кто то сталкивался с такой проблемой? Буду рад любому совету. Давайте тогда чисто по вашему вопросу... Да, сталкивались. У Вас два варианта решения 1. Отшить нормально вторую лямбду. 2. Вернуть кат на место. Всё это требует затрат, бесплатного решения не существует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 13 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 14 минут назад, Cyberbob сказал: Давайте тогда чисто по вашему вопросу... Да, сталкивались. У Вас два варианта решения 1. Отшить нормально вторую лямбду. 2. Вернуть кат на место. Всё это требует затрат, бесплатного решения не существует. Спасибо! Буду пробовать 1-й вариант но поможет ли, на 2-й машине XC90 с которой сравниваю параметры, кат тоже удален и стоит мех. обманка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 13 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Вопрос по расходу топлива решил положительно. Каму будет нужно и интересно пишите в личку. Вопрос с нагрузкой двигателя пока так и не победил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 13 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Решил описать результат и закрыть тему. Было сделано: замена топливного насоса с америки на европу в сборе с колбой. Замена прошивки ECU с америки на европу c программно отключенной 2-й лямбдой. Результат расход топлива стал по трассе 95-100км/ч примерно 7.5-8л. (было 10.5-11л), город 13-14л. (было от 17.5л ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
