Delorian 7 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Возможно у кого-то есть распин по кану для проверки на столе или схема, заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Этот вроде по лин диагнозится. Хотя кан в блоке присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 А в чем проблема? находите синфазный трансформатор на плате, от него ищете выводы - это и есть кан... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 12 минут назад, piter200 сказал: А в чем проблема? находите синфазный трансформатор на плате, от него ищете выводы - это и есть кан... Его там нет . Не распаян. Хотя место на плате под него есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Как в таком случае его найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Никак, блок клайн, на авто вызвонить с диагностиеческого разъёма или схемы искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 может так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Нашел схему, буду пробовать, + ваш Y-Ray2000 вариант, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delorian 7 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 В 10.04.2021 в 00:03, Y-Ray2000 сказал: может так Спасибо, распин верный, не дает спасибо вам поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
