ivan13 0 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Здравствуйтею. Помогите пожалуйста с привязкой БУ блока комфорта 46 BCM2. После установки ЛЕД стопарей было установлено что мой блок 8w0907064CA не имеет в штекере "Б" пина "11", необходимого для динамических поворотников. В связи с этим я купил БУ ВСМ2 блок 8w0907064CС, официалы привязывать не хотят, всё наровят продать новый. Потратил два часа GeKo но так и ничего не получилось. У немцев на форуме пишут что это делают офицыала через DISS. Я это в ODIS видел, но разобраться не смог. Я всё делал чере Ведомые Функции-> смена блока->без SVM->считывание данных оригинального блока->выключил зажигание->поменял блок->включил зажигание->выбрал "ключей новых нет"->дело закончилось ошибкой что не смог прочитать ключи. После того как выключил зажигане включить его больше не удалось, чтобы добраться до блоков мне пришлось снеть реле и подать клемму 15 напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 22 часа назад, ivan13 сказал: Здравствуйтею. Помогите пожалуйста с привязкой БУ блока комфорта 46 BCM2. После установки ЛЕД стопарей было установлено что мой блок 8w0907064CA не имеет в штекере "Б" пина "11", необходимого для динамических поворотников. В связи с этим я купил БУ ВСМ2 блок 8w0907064CС, официалы привязывать не хотят, всё наровят продать новый. Потратил два часа GeKo но так и ничего не получилось. У немцев на форуме пишут что это делают офицыала через DISS. Я это в ODIS видел, но разобраться не смог. Я всё делал чере Ведомые Функции-> смена блока->без SVM->считывание данных оригинального блока->выключил зажигание->поменял блок->включил зажигание->выбрал "ключей новых нет"->дело закончилось ошибкой что не смог прочитать ключи. После того как выключил зажигане включить его больше не удалось, чтобы добраться до блоков мне пришлось снеть реле и подать клемму 15 напрямую. Сами не сделаете. Найдите человека с Онлайн доступом, благо их щас полно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Ищите других официалов или уговаривайте своих)). Или новый блок , тогда привяжет кто угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan13 0 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Онлайн допуск не проблема, стоит 20€ за час с функцией привязки иммо версии 4 и 5. Только я думаю что где-то в последовательности привязки блока ошибка. У нас в Германии достали нас с этой короной, что просто невозможно с людьми нормально поговорить. Новый блок стоит 380€ плюс 150€ за работу, по сравнению с 95€ БУ блок и может максимально 60€ онлайн допуском как-то становиться не очень хорошо на душе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 1 час назад, ivan13 сказал: Онлайн допуск не проблема, стоит 20€ за час с функцией привязки иммо версии 4 и 5. Только я думаю что где-то в последовательности привязки блока ошибка. У нас в Германии достали нас с этой короной, что просто невозможно с людьми нормально поговорить. Новый блок стоит 380€ плюс 150€ за работу, по сравнению с 95€ БУ блок и может максимально 60€ онлайн допуском как-то становиться не очень хорошо на душе. Ну как мне известно стало недавно, вообщем то никаких проблем особо там нету... Нет желания самому, напишите людям кто это сделает быстро и качественно за небольшие деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan13 0 Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 В том то и беда что очень хочется самому всё зделать, поэтому и спрашиваю где копать. Покрайнней мере мой VIN в блоке уже прописать удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 198 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 21 минуту назад, ivan13 сказал: В том то и беда что очень хочется самому всё зделать, поэтому и спрашиваю где копать. Покрайнней мере мой VIN в блоке уже прописать удалось. Если очень хочется самому сделать- делайте. Зачем сюда пишете? А если Вам кто то подскажет, то это уже не вы сделали, а сделали за Вас. Так что или платите или сами разбирайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan13 0 Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Прошу прощения, я незнал что здесь на форуме только запрос и предложение платных услуг. Буду как всегда разбираться сам. Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 1 час назад, ivan13 сказал: Прошу прощения, я незнал что здесь на форуме только запрос и предложение платных услуг. Буду как всегда разбираться сам. Спасибо за помощь Да начните хотя бы с SVM кодов, если уж сами хотите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan13 0 Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Вы правы, я вот сижу и просмтриваю файлы кодировок и параметрииб тесамые что успел перехватить у офиса во время проверки блока через SVMб и вижуб что в файле "antwort_sg_konfig_service42.xml" VIN не от мой машины. Будет время на следующей недели попробую ещё раз всё заново. Это нормально что блок толь с перемычкой под реле для клеммы 15 читается? Вот файлы одиса BCM2 46.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
