wowoodi 11 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Доброго времени, может кто подсказать мазда 626, блок иммо Lucas 19 as, от блока нет ответа по линии связи с моторником, привезли другой блок иммо Lucas 34 as, плата в нём такая же 3d 33j, распиновка та же, при родном дампе lucas 34as передаёт данные в блок моторника, если заливаю дамп с lucas 19 as блок молчит, вопрос. Подходит ли lucas 34as вместо lucas 19 as, и если походит посмотреть что не так с дампом в lucas 19 as. Либо прописать 2 ключа со старого блока в новый дамп. Заранее благодарен мазда 626 незапуск.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Транспондер читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 20 минут назад, shadows сказал: Транспондер читайте С авто 2 родных ключа. Которые были изначально у клиента, оба ключа рабочие, ( возили ключнику) нужны коды транспондеров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Конечно,как иначе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 175 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 6 часов назад, wowoodi сказал: Доброго времени, может кто подсказать мазда 626, блок иммо Lucas 19 as, от блока нет ответа по линии связи с моторником, привезли другой блок иммо Lucas 34 as, плата в нём такая же 3d 33j, распиновка та же, при родном дампе lucas 34as передаёт данные в блок моторника, если заливаю дамп с lucas 19 as блок молчит, вопрос. Подходит ли lucas 34as вместо lucas 19 as, и если походит посмотреть что не так с дампом в lucas 19 as. Либо прописать 2 ключа со старого блока в новый дамп. Заранее благодарен. Я мучался с MPV, вместо Lucas 34AS пытался воткнуть Lucas 19 AS и ничего не вышло. В одном случае чип 8С во втором ID33. Меняю блок иммо Lucas 19AS на 34. У меня 19 тых штуки три. У вас в моторнике нет ключей, в иммо есть три ключа. Заливайте в LUCAS 19 AS его родной дамп, ключи имеются, я так понимаю. Кодовое слово 23****54 из дампа иммо надеюсь вы в состоянии определить. И в машину, входить в режим программирования с ключом и кодовым словом. Прописать заново ключи, в моторник лягут автоматом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 19 часов назад, shadows сказал: Конечно,как иначе Вот код ключей, 2 ключа один и тот же код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Ответ в посте выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Проблема решена заменой комплекта эбу, тема закрыта, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
