lari 16 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Добрый день. С замками мерса имею дело первый раз . Поэтому прошу помощи . Mercedes c202 2000г Ключи рыбки . Замок 2105450008q7 Суть вопроса . Ключи потерялись Прибил рабочие ключи в замке . Ключи нашлись ))) Снимаем замок , Читаем внешний проц , он пустой . Читаю внутренний проц , он полный . Разобрался в каких областях сидят ключи . Разобрался в какой области они разблокируются . Вопрос . Почему или так и должно быть что внешний проц на них пустой ? Достаточно разблокировать слоты ключей в внутреннем проце и все заработают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 65 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Запиши внутренний на внешний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 если нашли клиуч завади в чеом проблемаю. или лез до таво как нашли клиуч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Как я понял пошли через зад. Надо было сделать ключ к примеру 3-й, а потом Старом заблокировать шину ключей 1 и 2 которые потеряли. А как сделали вы. Зашли Старом без включения зажигания и заблокировали все шины ключей????? При этом у вас был бы дамп всех ключей. И после того как нашли утерянные их можно было тоже вписать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 16 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 56 минут назад, kuzia сказал: Запиши внутренний на внешний Полную копию внутреннего пишем в внешний .? В двух процах делаем активными все ключи . ? И старые ключи заработают ? Это считал с внутреннего . Подправил Старые ключи должны заработать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 надо наити дамп с такова замка и перве две строчки оставит и остолное скопировати из втарова проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 16 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 106 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Маска проца 1d69j? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 16 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 внутреннего да наружка 0d69j Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 106 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 У обоих маска должна быть одинаковая lari и Sergunja 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 16 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 вопрос . почему наружний пустой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Чем читал матаролу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 16 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 XPROG с внутреннего влет . аружка пустая ff / но пишется влет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Проц под замену. Если оставить могут быть сюрпризы скорее всего вы его ушатали когда читали shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 16 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Всем спасибо . Все заработало . Можно еще просьбу . У кого кальк ключей . Сгенерите 1 ключь Motorolla 41 1cpu xprog1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 16 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Еще одна странность или совпадение . Два ключа отдуплились . Работают .Один NEC . Второй сервисный . А ключ на моторолле не разблокирует замок . Хотя старуха его видит . Если разблокировать замок руками и провернуть то он машину заводит . Совпадение что ключь на моторолле крякнулся ! Попробую его прошить . И Еще . По SKC каналы 0,1,2,3,4 определяются как 3,4,5,6, Пришлось процы перешивать на открытие всех слотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Ключь на моторолке всегда кидаю в мусорку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
