calibra43 277 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 тогда бси делаи новым,и поновои лексиеи пиши вин пин и кодировки Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Спасибо всем откликнувшимся! Итак залил флеш которую мне предоставил Calibra43 после залил чистую епромку зная пин прописал заново BSI и прописал ключи в итоге все гуд машинка завелась! Договорились с дилерами на телекодировку всего! думаю так будет быстрее.. Согласен если зная что делать то делов тут на мин 30. Огромное спасибо за помощь calibra43, romanas29, rutix, моторчик, Aleksandr! calibra43 и Tranqulity 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Всем привет друзья еще раз! Очередной клиент. Ситроен С4 2011 года потерял ключи номер BSI 9666547480 00 BSI-Q03-00 Continental хочу сдернуть ПИН нужна схема что б вычитать епром.. От Valeo схема есть от Continental нет. Ели можно в личку! Не хотелось бы распаивать на две части... Заранее благодарю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rytix 4 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 фото платы выложи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 8 часов назад, rytix сказал: фото платы выложи Вот фото платы! Я считал епромку и нашел ПИН, буду признателен, если будет схема точки подключения без разбора, с целях экономии времени. Ключи прописал все ГУД! Tranqulity и _____ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Всем привет! Друзья не поделитесь прошивкой для этого блока BSI 9666547480 00 BSI-Q03-00 Continental.... Машина Ситроен С4 2011 года история такая, у машины лишние 170mA потребление, из-за этого тачка быстро разряжается. перелопатил всю машину и в итоге остается только BSI, купил бу установил потребление упало до 60mA это с учетом того что тачка не уснула. блок один к одному с такой же машины, но вот прошивки разные. думал залью чистую епром и пропишу заново но нет не прокатило... вот лог со сталого блока интересует прошивка 38.1D. Заранее благодарю!!!! --- electronic control unit identification --- Functional Plan No: 9664992380 Manufacturer: VDO Functional Product No: 9665547480 Software Index: 02.03 Diagnostic Index: OR Manufactoring Date: 8/9/2000 System: B3 Software edition: 07.43 Software signature: 38.1D Software reference: 9678915380 Manufactoring Date2: 8/9/2011 Reprogramming counter: 1 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Engine type: EP6C (1.6 VTi 120) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 В 04.05.2018 в 15:32, Cor01 сказал: Вот фото платы! Я считал епромку и нашел ПИН, буду признателен, если будет схема точки подключения без разбора, с целях экономии времени. Ключи прописал все ГУД! Отвечу на свой вопрос, может кому пригодиться. не отпаивая епромку считать не получится! так что друзья без разбора никак! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Не пинайте сильно, наступил я на эти грабли с FVDI. Как я понял FVDI сливает флеш, ее правит и обратно записывает для того чтоб получить доступ к EEPROM. но толи коряво это делает, толи на подсчитывает КС и BSI ложится. НО при всем этом абрикос делает резервную копию. Если я ее им же и запишу обратно, блок должен ожить? Только чтоб избежать гемороя с настройкой BSI лексией, надо слить eeprom, потом залить флеш и обратно вернуть содержимое eeprom. Из горького опыта на ситроенах я знаю что если запихнуть другую флеш то блок сразу обнуляется и лексию в руки и два-три часа минимум прописывать все оборудование. Вот что у меня получилось (если кому-то интересно). Завтра, сжав булочки, пойду пробовать.... корявая JCI_BSI_E78C.bin JCI_BSI_E78C.bin получается если надо вытянуть пин, лучше сразу слить еепром чем нажить кучу гемороя и всеравно в конце концов читать еепромку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 И снова Вам драсте.... Ошибка кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 скинул в ЛС правленую флэш лови CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mlsiniycdi 19 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 И я попал с этим китайским чудом FVDI v2015, в Citroen C4 Picasso 1.6HDI 2008 после считывания BSI для дубликата ключа, проц не вышел из бута.. хорошо хоть бэкап автоматом сохраняет, в машине на отрез отказался записывать свою прошивку, ругался что типа зажигание не включено, а на столе по распиновке что дал Tranqulity подключил и записал с первого раза, и кстати в моем случае бэкап епрома перед прошивкой флэши не помог, блок стал "новым", пин достал из моторника прописал ключи и закодировал. P.S. Хотя в других машинах эта процедура тем же FVDI проходит на отлично... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 тут на всех не сохранишь флэшей нашли в 2015 способ поднятия флэши : 1 у меня при завале и поднятии h02 - завал при проводе от прибора до блока более 1,5 м. менее 1 м. не было вообще не одной неприятности . 2у меня при завале и поднятии К04- - завал то на 32% то на 48% то на 84% на блоке.- при этом моргал свет в гараже вольтаж был 13,2 + 3 читал оба блока в разных ситуациях для себя выяснил : А) только на столе, с блоком питания 13,8 + 0,9А б) если не прокатывает , уходит в флэшь без паники, читаем еще раз!з!з!З!З!много раз. в) если не прокатило читаем пробег и меняем - из бута выводит. г) не прокатило пишем на форум не забываем благодарить спецов, что в беде не бросили Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LanWillow 1 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Всем привет. Какой X-tool пишет/читает BSI PSA JC? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В 09.08.2018 в 16:23, LanWillow сказал: Всем привет. Какой X-tool пишет/читает BSI PSA JC? Спасибо. Да 100% Только подключать на столе. Имею тоже ГЕМОР. Но немного другого плана... В ремонте Peugeot 408 1.6 HDI DV6C M (9HG) Коробка ручка BVM5, автос 2012 года. "Русалочка" (Мадэ ин RUS). BSI JC 96 748 772 80 01 (BSI 04 EV K05-00 241012) V05.02 Проблема по дверям и ЦЗ. Всё живет своей жизнью. Само открывается само закрывается и двери и багажник, постоянно показывает двери на распашку, каждый раз разные иногда аварийка "заедает" и т.д. Похоже на мусор в кане или воду. Воду не нашел. Проводку перетрёс. Решил поиграться с BSI. Положил на стол. Сразу сдул eep 95128 и прочитал. На всякий. Потом нашел распин, внешнего подключения. Подкинул сразу X100Pros прочитал Flash и eep. Пробег видит верно. Но eep отличается, от слитой прогером. Потом подкинул FVDI (2014) софт 6.3. Протупил что иденты не дернул. Сделал бэкап BSI, (в меню замены BSI) ну и начал читать пин. Долго конечно FVDI подрачивал, но пин прочитал верно. После сие "спа процедур" BSI подкинул на "бричку" обратно. Проверил, всё живо. Заводится крутиться, но ЦЗ как "рычал" так и "рычит". Без всяких закономерностей. Сам по себе. Долго раздумывая, решил перелить Flash от другого блока. FVDI в меню чтения и записи флеши видеть блок отказался. Подкинул X100 Pros и залил чужую Flash. Но когда почти закончило писать, понял, что протупил и пишу не ту флешь. После (успешного) окончания записи, блок труп. Подкидываю на авто, ноль эмоций. Вообще мертвая. Как будто снята клема АКБ. Ни один прибор в авто не оживает при повороте ключа. Снимаю ложу на стол, ток потребелния в два раза меньше. До этого было 200-210 мили Ампер. Как начинал писать и блок уходил в бут то ток падал до 190 мили Ампер. Это вместе с X100Pros. Сейчас по тому же распину 90 мили Ампер. Подкидываю ещё доп питание на разьем GRIS GRAY, срабатывает микрореле в блоке и ток подымается до 150-ти. Начинаю читать идет шевеление, ток то в верх то вниз по 10 мили Ампер но коннекта нету. Пологаю, что блок даже не в буте. Как его забутить теперь вопрос. Внутри только проц easyCAN 4F1M32 и eep 95128. Внешней флеши нету. Всё в процике. Думаю что придется теперь забутить проц и писать по J-Tag прогером J-link. Может есть у кого какие соображения? Может кто пнет в нужном направлении? Бэкапы есть. Нужно понимать как их залить. пока курю даташит процика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) попробуй бэкап залить на столе, флэши, через абрикос, только укажи один флэшь без еепрома (делаем новым так пункт назывался), у меня прокатило, по питанию читался и поднялся при 13,6-13,8 вольт. ампераж на столе до 240мА прыгал. залилось не с первого раза. Built-in system interface (BSI).txt JCI_BCI_DC04 flash 007.030 x-tool.bin Изменено 12 ноября, 2018 пользователем Tranqulity дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewStone 2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 В 3/25/2018 в 12:29, xnicx сказал: добрый день решил пин вычитать китайским абрикосом и тачка сдохла теперь молчит полностью что включаешь зажигание что не включаешь не чего не меняеться не чего не гдене горит кто чем сможет помочь 9664969080 bsi 2004 h02- 01310810 Boot 21676031 5B Hard 28121551 2A am29lv400bb_44.rar 95128.rar JCI_BSI_4EF2.rar Такая же проблема как решил вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 2 часа назад, AndrewStone сказал: Такая же проблема как решил вопрос? А тут вариантов не много: ищи прошивку с донора, заливай, нуди блок, потом конфиг, пин, ключи и поехал :+) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewStone 2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 28 минут назад, Wardenclyff сказал: А тут вариантов не много: ищи прошивку с донора, заливай, нуди блок, потом конфиг, пин, ключи и поехал :+) Я новичек по БСИ, как правильно искать дамп? Что туда можно лить, мой цифри на блоке 96 649 690 80 BSI 2004 H02-01280408 Boot 21676031 - 5B Hard 28121551 - 2A еще могу ID посмотреть через Абрикоз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Достаточно правильный флеш с нужной сигнатурой залить ,тем же ,чем и завалил.eeprom скорее всего не задело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewStone 2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 1 минуту назад, Моторчик сказал: Достаточно правильный флеш с нужной сигнатурой залить ,тем же ,чем и завалил.eeprom скорее всего не задело Я так понимаю он должен быть от Johnson Control, а сигнатуру можно посмотреть через абрикоз по ID? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 2 минуты назад, AndrewStone сказал: можно посмотреть через абрикоз по ID? Software signature. у меня нет абрика, вероятно можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewStone 2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 1 минуту назад, Моторчик сказал: Software signature. у меня нет абрика, вероятно можно Сразу тупой вопрос как он должен выгядить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 474 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Пример. [ Software signature 38.D1] последние 4 символа и есть сигнатура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewStone 2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 12 минут назад, Моторчик сказал: Пример. [ Software signature 38.D1] последние 4 символа и есть сигнатура супер, спасибо! Так и думал теперь буду искать какой у меня и шить флеш, перед этим сохраню eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) 307 гараж 1.zip в архиве фотки дампы для поднятия H02 (grade midle - комплектация) читалось и ломалось и поднималось : 2014 FVDI китаец фулл ( PSA 6.3) ,схему подключения можно найти в этой теме , чуть повыше, есть схемы и других бси , пишем в личку. Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Tranqulity дополненно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
