о иван 30 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Ошибка С1105 задний правый датчик-2 не удаляется проводку прозванивал датчик тоже поменяли на новый датчик безрезультатно остаётся толка блок .Скрываю блок подключаю на столе и вот чудеса он работает все ок ну я для уверенности проверил от а до я и перепаял все детали для гарантий .Устанавливаем на авто все abs работает но счастья длилось не долго,но что самое интересное когда отключаешь датчик появляется другая ошибка С1101 задний правый датчик-1 если я не ошибаюсь С1101 это обрыв цепи а С1105 ошибка сигнала, уже не знаю куда капать. ECU 47660-9W50A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Эта ошибка задающего диска. Зазор большой между датчиком и репером, сам репер поврежден или большой люфт подшипника. Смотри что в дате твориться. Особенно при маленькой скорости. о иван 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Зазор большой между датчиком и репером, сам репер поврежден или большой люфт подшипника. Бывает налипает грязища, видимо с металлическими включениями, а еще бывает он намагничен. Дата на маленькой скорости наверняка покажет пропадание сигнала, осциллограф тут поможет, желательно цифровой. о иван 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В дате завтра посмотрю! Но одно не магу понять почему ошибка когда авто стоит P не удалятся? обычно не удалятся когда обрыв или короткое замыкание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 поменяйте каналы блока на датчиках, для проверки. если ошибка перейдет на другой канал блока, то проблема в проводке, может вода попала в жгут.... П.С. может у кого валяется такой блок, мне нужен соленоид клапана? о иван 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 поменяйте каналы блока на датчиках, для проверки. если ошибка перейдет на другой канал блока, то проблема в проводке, может вода попала в жгут.... П.С. может у кого валяется такой блок, мне нужен соленоид клапана?У тебя скорее всего не соленоид мертвый, если ошибка висит по нему. Был такой блок, драйвер мертвый был. Ну конечно если тестером не проверял)В дате завтра посмотрю! Но одно не магу понять почему ошибка когда авто стоит P не удалятся? обычно не удалятся когда обрыв или короткое замыкание.Такие ошибки обычно не удаляются сканером, а уходят при поездке, когда блок самодиагностику завершает, при условии, что все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 поменяйте каналы блока на датчиках, для проверки. если ошибка перейдет на другой канал блока, то проблема в проводке, может вода попала в жгут.... П.С. может у кого валяется такой блок, мне нужен соленоид клапана? Уже менял каналы прямо у блока нет ни каких изменений, поэтому и грешу на блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Уже менял каналы прямо у блока нет ни каких изменений, поэтому и грешу на блок.Тогда точно блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 С датчика дорожки ведут к проц TOSHIBA TB9304FG ,не могу найти к нему мануал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 45 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Ошибка С1105 задний правый датчик-2 не удаляется проводку прозванивал датчик тоже поменяли на новый датчик безрезультатно остаётся толка блок .Скрываю блок подключаю на столе и вот чудеса он работает все ок ну я для уверенности проверил от а до я и перепаял все детали для гарантий . Устанавливаем на авто все abs работает но счастья длилось не долго,но что самое интересное когда отключаешь датчик появляется другая ошибка С1101 задний правый датчик-1 если я не ошибаюсь С1101 это обрыв цепи а С1105 ошибка сигнала, уже не знаю куда капать. ECU 47660-9W50A Была аналогичная проблема на Тойота-Авенсис, тоже постоянно появлялась ошибка, только по датчику переднего левого колеса. Неисправность устранилась после того как разсоединил разъем от датчика АБС под подкрылком, пробрызгал спреем WD-40 и немного поджал контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 а у гугла спрашивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Тему можно закрыть. Проблема была в корпус ступицы где крепится сам датчик абс это их слабости, при такое неисправности блок управление активирует чаши впускной электромагнитный клапан и в результате он сгорает. Anmed и Serjik10 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 так всё же соленоид? так ошибка в движении загоралась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 так всё же соленоид? так ошибка в движении загоралась? Да всё верно! соленоид перематывал п-0.25мм 7.4ом, датчик подогнал так чтобы видел правильную скорости и всё abs заработал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 В дате завтра посмотрю! Но одно не магу понять почему ошибка когда авто стоит P не удалятся? обычно не удалятся когда обрыв или короткое замыкание. вообще по теме ничего не складывается... из-за соленоида индикатор может загораться ТОЛЬКО в движении(>15 км/ч) как можно датчик под скрость подоГНАТЬ? ошибки лаунчем тёрли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 А может все таки перегрето считывающее кольцо на подшипнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
