Подогрев лямбды накрылся.
Читаешь прошивку и ложишь сюда. Тогда всё будет ясно
В 23.01.2015 в 21:00, vitkos сказал:
...удалено
По ошибкам даю 99,9% что не прошит.
Про стоимость банки в курсе?))
Всё можно прошить и удалить.
Почему хозяин авто не в курсе что делали с сажевиком? Он недавно её купил? Выложи скрины диагностики в частности по противосажевому. Если просто есть строка, то не значит, что сажевый не удалён из мозгов. Клипом не вытянешь прошивку.
В 24.01.2015 в 15:04, Mishania сказал:
...удалено
Машинка новая  посмотри есть ли функция прожега сажевого фильтра если есть погоняй ету функцию с последущим пробего по максималке примерно 100 км..
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Renault Master 2 2004 2,5 cdi заменили форсунки теперь нужно их прописать в эбу а код на них не нахожк или не там смотрю, подскажите где его смотреть, по ссылке фото форсунки https://yadi.sk/i/MBI-0DYPiUZCW
Так, машинка приехала с ошибкой низкое давление топлива в рампе, посмотрел параметры 3 цил. 0,2-0,3 и один был -1.6 одна форсунка сливала в обратку, форсунку сделали, + пока она находилась в ремонте появилась другая, обрыв в датчика давления наддува, перетёрся провод, устранил, теперь мотор работает турбина включается НО мотор колотит оч сильно, в чём ещё может быть причина, неужели метки???
PS: я мотор не разбирал, до меня не знаю...
Давление топлива не плавает?  Какая коррекция? Смотреть когда колотит
Давление в рампе на холостых было 300 +- 10 корр, по цилиндрам отпишусь завтра, как будет машина под руками
сбросьте параметры адаптации  по впрыску
чистим все ошибки и тэст драйв, и только после этого смотреть парраметры
а колотит мотор то что эбу работает по параметрам ёкнутой форсунки
мотор колотит оч сильно. Основные причины две- работа форсунок и компрессия. для начала все форсы на стенд, а пока их будут проверять проверь компрессию.
Давление топлива в норме -+ 10,  коррекция по цилиндрам 0,2 0,6 1,1 1,9,
Адапции сбросил, работа мотора устаканилась.
Компрессия в норме, выше написано форсунки после ремонта.
Вопрос решен, всем спасибо!!!
 А как это вы сбросили адаптации???
