Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Подогрев лямбды накрылся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В 23.01.2015 в 20:37, vitkos сказал: Подогрев лямбды накрылся. ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Читаешь прошивку и ложишь сюда. Тогда всё будет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В 23.01.2015 в 21:00, vitkos сказал: Читаешь прошивку и ложишь сюда. Тогда всё будет ясно ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 По ошибкам даю 99,9% что не прошит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Про стоимость банки в курсе?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В 23.01.2015 в 23:16, vitkos сказал: Про стоимость банки в курсе?)) ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Всё можно прошить и удалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 В 23.01.2015 в 23:35, vitkos сказал: Всё можно прошить и удалить. ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Почему хозяин авто не в курсе что делали с сажевиком? Он недавно её купил? Выложи скрины диагностики в частности по противосажевому. Если просто есть строка, то не значит, что сажевый не удалён из мозгов. Клипом не вытянешь прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 В 24.01.2015 в 15:04, Mishania сказал: Почему хозяин авто не в курсе что делали с сажевиком? Он недавно её купил? Выложи скрины диагностики в частности по противосажевому. Если просто есть строка, то не значит, что сажевый не удалён из мозгов. Клипом не вытянешь прошивку. ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Машинка новая посмотри есть ли функция прожега сажевого фильтра если есть погоняй ету функцию с последущим пробего по максималке примерно 100 км.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Доброго времени суток!Renault Master 2 2004 2,5 cdi заменили форсунки теперь нужно их прописать в эбу а код на них не нахожк или не там смотрю, подскажите где его смотреть, по ссылке фото форсунки https://yadi.sk/i/MBI-0DYPiUZCW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 На вашем авто форсунки не прописываются! dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Так, машинка приехала с ошибкой низкое давление топлива в рампе, посмотрел параметры 3 цил. 0,2-0,3 и один был -1.6 одна форсунка сливала в обратку, форсунку сделали, + пока она находилась в ремонте появилась другая, обрыв в датчика давления наддува, перетёрся провод, устранил, теперь мотор работает турбина включается НО мотор колотит оч сильно, в чём ещё может быть причина, неужели метки??? PS: я мотор не разбирал, до меня не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Давление топлива не плавает? Какая коррекция? Смотреть когда колотит dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Давление топлива не плавает? Какая коррекция? Смотреть когда колотит Давление в рампе на холостых было 300 +- 10 корр, по цилиндрам отпишусь завтра, как будет машина под руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 сбросьте параметры адаптации по впрыскучистим все ошибки и тэст драйв, и только после этого смотреть парраметрыа колотит мотор то что эбу работает по параметрам ёкнутой форсунки dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag-alo 1 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 мотор колотит оч сильно. Основные причины две- работа форсунок и компрессия. для начала все форсы на стенд, а пока их будут проверять проверь компрессию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Давление топлива не плавает? Какая коррекция? Смотреть когда колотитДавление топлива в норме -+ 10, коррекция по цилиндрам 0,2 0,6 1,1 1,9, сбросьте параметры адаптации по впрыскучистим все ошибки и тэст драйв, и только после этого смотреть парраметрыа колотит мотор то что эбу работает по параметрам ёкнутой форсунки Адапции сбросил, работа мотора устаканилась. мотор колотит оч сильно. Основные причины две- работа форсунок и компрессия. для начала все форсы на стенд, а пока их будут проверять проверь компрессию.Компрессия в норме, выше написано форсунки после ремонта.Вопрос решен, всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Давление топлива в норме -+ 10, коррекция по цилиндрам 0,2 0,6 1,1 1,9, Адапции сбросил, работа мотора устаканилась. Компрессия в норме, выше написано форсунки после ремонта. Вопрос решен, всем спасибо!!! А как это вы сбросили адаптации??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Выделено курсором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
