takityp7 16 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Доброго времени друзья Притащили на верёвке Citroen Jumper 3 2005.2.2L После капиталки двигателя.Не Заводится. Со слов мотористов-после ремонта мотора завели,прогрели,поехали на заправку,заглушили, заправили и больше двигатель не запускается. По диагностике- в моторном 1 ошибка по датчику температуры топлива. В блоке BSI-ошибок не,но в потоке данных какая то каша-типа 12.et.006.gjty.000 вместо выбор канала данных. При попытке просмотра данных в моторном (давления в рейде и ТД) и прокрутке стартером связь с ЭБУ обрывается,лампочка чека моргает в такт прокрутки стартером. Сори что картаво описал ситуацию,пишу с кровати с телефона,сяду за комп дополню Если кто нибудь встречал подобные ситуации,пните в нужном направлении. Забыл сказать Статус иммо-розблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Массы смотрите. Пробуйте дёрнуть, и смотреть по диагностике видит ли блок обороты двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Только что, Mstylex сказал: Массы смотрите. Пробуйте дёрнуть, и смотреть по диагностике видит ли блок обороты двигателя. Дёрнуть и смотреть это вариант. Спасибо.отправляюсь в мастерскую буду експерментировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Каким то чудом автомобиль удалось запустить и он уехал к мотористам с ошибкой по датчику розпредвала,дальнейшая судьба сего агрегата мне не известна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
