Дооснащение оригинальным парктроником Mercedes W202
Danik25
Всем привет! В общем достался мне блок парктроников, правда от w168, но распиновка у блоков одинаковая, только что у w168 четыре парктроника спереди а не 6, как на w202. Подключил я все по схеме из WIS, (обе схемы приложил) ну и ожидаемо что парктроники не заработали, блок выдает звуковой сигнал об ошибке и на этом всё. Ну я дума. сейчас подключусь старом и посмотрю в чем дело, а стар этот блок и не видит даже, хотя провод для диагностики этого блока я вывел и соединил с пином на старе, отвечающим за диагностику парктроников, но почему-то стар его не видит. В описании к блоку было написано что он соединяется по can шине салона с остальными блоками, хотя ни на схеме can шины салона, ни на схеме парктроников отсутствует подключение блока N62(блок управления парктрониками) к can шине(ну или я как-то неправильно прочитал схему). Я не уверен, но может нужно как-то прописывать данный блок или может его можно как-то отдельно продиагностировать. Кстати, на кабеле для стара задействованы не все пины, поэтому пришлось разбирать стар и подпаивать провод напрямую к контактам. Вроде все описал, помогите пожалуйста советом! Спасибо!
W168_PTS.pdfПолучение информации... w202_PTS.pdfПолучение информации...
Родное ищите  , и надо комплектацию поменять  ,вся периферия на коричневом кане читается через гетвей !
Тему в помойку !
  В 05.04.2021 в 21:56, mbdoctor7 сказал:
Тему в помойку !
Показать
Объясните пожалуйста, как можно поменять комплектацию? Правильно ли я понял что данный блок нужно подключить к кан шине чтобы его? Только как это сделать если по схеме он никак к кану не подключается?
Тему в помойку !
Показать
Правильно ли я понял что нужно подключить блок к кан шине чтобы его увидел стар?
Если Вы имели ввиду под "гетвей" блок CGW то он отсутствует на автомобиле в кузове w202, да и блок парктроника не подключается к кан шине судя по схеме( опять же если я правильно понял схему)
Тему в помойку !
Показать
 про гетвей наверное была шутка ))))
по теме там два плюса ,один минус и К линия....
начинать видимо надо с доработки мультиплексера )))) или смотреть активность осцилографом и понять толи блок молчит или прибор.
  В 06.04.2021 в 05:53, AzarOF сказал:
Показать
Хорошо, сегодня посмотрю осциллографом, сразу отпишусь по результатам, а что по поводу смены комплектации?
обратите внимание что во первых на ашке диагностический разъем-это OBD II > на 202-38pin. Во вторых парктроник у ашки подвязан с ESP. И вообще , где номер блока который вы вкорячили?
  В 06.04.2021 в 07:25, Johnny сказал:
Показать
Прошу прощения! Номер моего блока: 023 545 60 32
Для начала посмотрю есть ли обращение от стара к блоку, если нету то и нет смысла подкидывать другой блок верно? Если все же будет обращение то попробую подкинуть на разборке блок от w210, может быть что-то поменяется. О результатах сразу отпишу.
Подключитесь проводами которые отдельно идут, а не разъёмом, прямо на блоке парктроников, и исключите не рабочий блок. K-line на 27 пин
  В 06.04.2021 в 07:53, Johnny сказал:
Показать
Значит я использую эти 4 пина и подключаю синий к пину 27 на блоке парктроников. Но разве через дас можно диагностировать отдельно блоки? Или что для этого нужно? Просто отдельно блоки никогда не диагностировал, всегда использовал другой кабель. Извините за может быть тупые вопросы, просто с этим не сталкивался никогда.
да, зацепитесь, запустите 168 кузов для начала
  В 06.04.2021 в 08:26, Johnny сказал:
Показать
Хорошо попробую!
Показать
Нет, надо 38 пин кабель, das или HHT с тюльпанами не пропустит при выборе 202 авто, там в кабеле перемычки стоит и софт об этом знает. Можно вообще сразу HHT запускать напрямую.
Есле ашку выбрать тоже не получиться с обд кабелем, поэтому только через 202 кузов.
  В 06.04.2021 в 10:24, AzarOF сказал:
Нет, надо 38 пин кабель, das с тюльпанами не пропустит при выборе авто, и выбрать 202 кузов..... Можно вообще сразу HHT запускать напрямую.
Показать
Я цеплялся тюльпанами и в дасе и в ххт
  В 06.04.2021 в 10:26, Johnny сказал:
Показать
У 202 не было разъема под тюльпаны.
Хочешь достучаться до блока, делай как говорю.
Подключай все kl15 kl30 kl31 и K. Линию, если блок живой то законектишься.
Причём тут наличие тюльпанов, и в принципе кузов? Мы подключаемся к к-линии конкретного блока, кузов даст только выбор ххт или дас, а в процессе уже блок ответит или не ответит
  В 06.04.2021 в 10:33, Johnny сказал:
Показать
Видимо мало блоков на столе подключал, и кабелей старовских ремонтировал, я выше все разжевал.
Показать
Подключился как Вы говорили, через тюльпаны, обращение по К лайн от стара есть, но блок ему не отвечает сегодня заеду подкину блок от w210 , по результатам отпишусь. Осциллограмму приложил.
К слову проверил я таким способом блок ESP блок ответил и ошибки показал значит данная схема работает!
В общем подкинул я блок от w210, блок вышел на связь. Оказался нерабочим блок управления парктрониками. сегодня думаю подключу все на место , так как отключал все от блока кроме +, - и диагностического провода, всем спасибо за помощь, в особенности Johnny, тему закрываю.
  • Danik25 закрыл тема
