avg 25 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Доброго времени суток Citroen C3 KFU 2004г. Жалоба клиента на плавание оборотов. Диагностика показала ошибку по фазам P0011. Есть ли у кого эталонная осциллограмма коленвал распредвал. Мои осциллограммы с подключенным и отключенным фазорегулятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 232 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Привет. Рановато стоит у тебя распредвал ... ну и никакого различия между " с подключенным и отключенным фазорегулятором" )). Возможно фазик приклинил, или управление на него. Посмотри питание и ШИМ на управление клапаном фазика. Если все нормально, то подключи клапан фазика на 12В, коротко подавай на него питание прямо с АКБ, и все это записывай на ослик. Если не будет никакого движения между ДПКВ и ДПРВ, то вывод очевиден.... =0) Удачи!! nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 После подачи короткого импульса двигатель заглох после чего фазик начал работать и при одевании на него разъема начинает происходить соприкосновение клапанов и поршней. Моторист который поднимал голову твердит что выставил все правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 292 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 1 час назад, avg сказал: при одевании на него разъема начинает происходить соприкосновение клапанов и поршней. Моторист который поднимал голову твердит что выставил все правильно Хороший моторист. При правильно собранном грм в любом положении фазорегулятора клапаны с поршнями никогда не встретятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Завтра буду проверять. Распредвалы он ставил по штифтам а коленвал по метке на шестерне а не по штифту. Есть подозрение что он свернул шпонку на шестерне коленвала или метка на шестерне не совпадает с установочной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Неправильно стоял впускной распредвал относительно фазорегулятора при этом установочные штифты были на своих местах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
