HoC 0 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 c3picasso 1,4 Не заводится. Диагбокс Что было сделано. Сняли клапанную, там вроде всё на месте. Мотор регулировки тест не проходит- не движется вообще, Тестер показывает 200 Ом с контактов обмотки на корпус. Был заменен на новый. Новый начал крутиться. Провода с мотора на ЭБУ прозвонил- звонятся и не коротят. Клиент говорит, что ошибка 1030 вылетала раньше, сбрасывал эльмом и ехал дальше. Эти ошибки уже после замены мотора, иногда вылазят еще по связи с АБС. Иногда нет. PSF1 клиент менял сам= не помогло и мы еще один подкинули с тем же результатом. Преды проверили, реле в псф щёлкает и контролька в разъёме мотора вспых. Диагбокс эбу видит, параметры показывают 9.5 мм высоту подъёма клапанов. Пробовали заводить при снятой фишке, без результата. Искра при тесте идёт. Бензин воняет, свечи мокрые. Обороты при прокрутке видны около 200. Двигатель не заводится. Дальше куда копать? Да, еще. Аккум 0% ёмкости стоял, клиент пытался зимой самостоятельно что то сделать и вхлам посадил. Видимо, когда псф1 менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 В моторнике параметры иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Приветствую. Видимо мотор подъема клапанов находится в минимальном положении. Попробуй перевести его вручную за вал сзади мотора шестигранником на 4 в крайнее положении максимального открытия клапанов. Должна завестись. Только разъем с мотора подъема клапанов сними. Возможно провернулся зубчатый сектор, и при таком провороте будет два раза видеть положение 9.5 мм. Через измерении параметров, при включенном зажигании, от крайнего положения до крайнего положения должно изменятся от 0.3 мм до 9.5 мм. Если при положении 0.3 мм и выкручивании в упор появится опять 9.5 мм - вал провернулся. Так же обрати внимание на состояние зубчатого сектора - выработка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 При разряненном АКБ могла синхра слететь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 😕 Жавтра выйду на работу и посмотрю-сделаю фотки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 При слете синхры форсы не льют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 161 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 2 часа назад, HoC сказал: Диагбокс эбу видит, параметры показывают 9.5 мм высоту подъёма клапанов. Пробовали заводить при снятой фишке, без результата. Искра при тесте идёт. Бензин воняет, свечи мокрые. Обороты при прокрутке видны около 200. Двигатель не заводится. Дальше куда копать? Да, еще. Аккум 0% ёмкости стоял, клиент пытался зимой самостоятельно что то сделать и вхлам посадил. Видимо, когда псф1 менял. На холодную выполнить сброс параметров самоадаптации. Следовать инструкции в DiagBox. На этих моторах очень важная вещь и не до оценивать её нельзя! А после замены мотрчика вальвотроника как Отче наш... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Всем привет. С помощью шестигранник 4 подняли клапана до 9.5, сняли штекер и двигатель завёлся, немного почихав. Машина едет. При подключении фишки на электромотор, по параметрам клапана закрываются до 0.03 и если машина заведена, очень сильно падают обороты, если заглушена, завести невозможно. Электромотор крутится только в сторону закрытия клапанов. Предполагается, что на плате 17.4.2 сгорел какой-то компонент, за это ответственный. Полагаю, самоадаптацию она не пройдёт с снятым штеккером. Предполагаю, что хозяин непрерывно сбрасывал ошибки, чтобы ездить и закороченый электромотор спалил эбу. Крч, хозяин счастлив, что машина наконец поехала и уезжает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Вскрывай блок и смотри транзисторы, их 4 штуки(на фото отмечены). На обороте посмотри отмеченные элементы на фото(бывают отваливаются от перегрева). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Спасибо, но вот продолжение банкета. Хозяин пришёл и машина не заводится. Давление бензина 3бара, расход воздуха видит 16 кг при прокрутке, ни на бензин ни газ не заводится, температура два 38 гр, ещё не остыл . Песец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Подъем клапанов на какой высоте сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 9,5 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 бенз и искра присутствуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Бензин 3 бара искра тестом есть. После одевайся штекера на мотор эбу скрытие системы до 0.08 и долгая прокрутке завелась но не газует. Извините т9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 и не будет. должна открывать клапана. переведи опять в ручную в сторону полного открытия клапанов. Проверь, будет ли работать в режиме дросселя. Разъем сними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Работает, провёл адаптацию, сейчас жду, чтобы остыла до температуры, при которой не заводилась. Работает, провёл адаптацию, сейчас жду, чтобы остыла до температуры, при которой не заводилась. Заводится, работает, всё отлично, чего с ней было, непонятно.. Машина уехала на продажу, пробег 103000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
