Renault Electronic 2 416 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Доброго времени... Нужна помощь в сбросе BMS модуля. Нужен человек который поможет от начала до конца. Рассматриваются варианты на коммерческой основе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Какого года авто. В зависимости от этого нужна будет инженерка или ведьма дай доступ гляну есть ли там такая возможность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 1 час назад, avtokross сказал: Какого года авто. В зависимости от этого нужна будет инженерка или ведьма дай доступ гляну есть ли там такая возможность Продолжим в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 220 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Reset по удалёнке это что-то. Что с машиной ? Какие ошибки ? Этот блок нужно снимать и шить на столе .Но сначала нужно снять батарею и зарядить все ячейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Подозреваю, что в контейнере пока плыла, аккум присел, и теперь ошибка не стирается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 220 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Процедура такая ... Снимаем батарею и открываем вынимаем блок BMS Смотрим вольтаж по ячейкам Заряжаем , уваленные меняем Прошиваем блок на столе с разбором Всё собираем и проверяем. Иногда нужно менять датчик тока и т.д А товарищ тут по удалёнке всё это может сделать.Круто Могу помочь от начала и до конца. Если что обращайтесь Dgrifon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 2 минуты назад, jokeriphone сказал: Процедура такая ... Снимаем батарею и открываем вынимаем блок BMS Смотрим вольтаж по ячейкам Заряжаем , уваленные меняем Прошиваем блок на столе с разбором Всё собираем и проверяем. Иногда нужно менять датчик тока и т.д А товарищ тут по удалёнке всё это может сделать.Круто Вот и я пока находил только такие решения... Вопроса 2... 1. Точки подключения к трикору (в модуле)? 2. Кто поправит дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 220 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Блок нужно вскрывать .Там бут пин есть. Даже если сделать в нем дырку для бута всё о авно нужно ячейки заряжать. Вся инфа и Файлы есть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 1 минуту назад, jokeriphone сказал: Блок нужно вскрывать .Там бут пин есть. Даже если сделать в нем дырку для бута всё о авно нужно ячейки заряжать. Вся инфа и Файлы есть . Можно в личку подробности и цены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 10 часов назад, jokeriphone сказал: Процедура такая ... Снимаем батарею и открываем вынимаем блок BMS Смотрим вольтаж по ячейкам Заряжаем , уваленные меняем Прошиваем блок на столе с разбором Всё собираем и проверяем. Иногда нужно менять датчик тока и т.д А товарищ тут по удалёнке всё это может сделать.Круто Могу помочь от начала и до конца. Если что обращайтесь головой не болеешь ? где я написал что по удаленке все сделаю ? я попросил доступ всего лишь. на других мерсах я делал это все через ведьму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 На mhh за услугу правки просят 2000$вроде, в Минске делают за 600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 9 часов назад, Johnny сказал: На mhh за услугу правки просят 2000$вроде, в Минске делают за 600 За 400$... 😒 Так что не судьба видимо... Ну опять же, авто целиком стоит 8000$ , в принципе 2000$ это переборчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Пишите в ЛС помогу решить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
